Hur fasiken mäter man enklast upp ett kugghjul, så man kan tillverka ett nytt
Stora diametern är 45mm och lilla 16mm. det lilla har 10 kuggar, har inte det stora troligen 47 st (får räkna om ett par gånger, då det är lätt att tappa bort sig)
Re: Mäta upp kugghjul?
Postat: 5 november 2025, 20:38:48
av ds77
Kan kanske vara till hjälp. Men innan du klar med att titta på den skulle du nästan hinna scanna in, lägga in i ett CAD-program och ha en modell att skriva ut..
Postat: 6 november 2025, 08:30:51
av Glenn
I det där fallet är det ju snedskuret också, så det räcker ju inte med pitch och diameter ?
Klicka på kugghjulet och välj typ av kugghjul i menyn.
Postat: 6 november 2025, 10:23:08
av säter
Det finns tolkar att köpa där man ser vilken modul eller storlek det är.
Sedan mäter man kuggvidden över ett antal kuggar för att få exakta dimensionen.
Postat: 6 november 2025, 10:27:28
av X-IL
Om lilla har 10 kugg och diameter 16mm är det med stor sannolikhet inte standard metrisk modul iaf, det skulle nämligen ge 16/(10+2) = 1.3333333 i modul.
EDIT: Men det stämmer rätt bra med ett DP19-kugg . Teoretisk YD för ett 10T DP19 20PA är 16.04mm
Postat: 6 november 2025, 10:30:38
av säter
Kuggen kan vara profilförskjuten, och då stämmer inte beräkningen.
Postat: 6 november 2025, 10:33:49
av X-IL
Nej så är det ju Säter. Men jag vet inte hur vanligt det är med förskjutna kuggprofiler, eller vad det egentligen är bra för. Men som min Edit ovan säger så är det väldigt väldigt nära DP19 iaf, om det sen är en vanlig standard eller ej kan jag inte avgöra, men det verkar iaf finnas att köpa.
Postat: 6 november 2025, 10:36:13
av säter
säter skrev: ↑6 november 2025, 10:23:08
Borde man inte kunna skriva ut en sådan själv med en 3D-skrivare?
Har en sådan generator i Inventor,,så vet jag bara vilka mått som skall matas in så är det inga konstigheter att skapa hjulet
Postat: 6 november 2025, 10:46:51
av SeniorLemuren
På videon som ds77 bifogade finns ju en enkel beskrivning på hur man bestämmer pitch och modul. På den länken jag bifogade ser man hur man får vinkeln på kuggarna.
Postat: 6 november 2025, 10:47:48
av hummel
TomasL skrev: ↑5 november 2025, 20:26:07
Den liknar en detalj till Volvo-Penta. I så fall har jag redan gjort en 3D-modell.
Postat: 6 november 2025, 11:25:50
av pi314
Jag saknar några måttuppgifter. Såsom höjden av respektive kugg.
Om man höftar skulle det kunna bli så här (med OpenSCAD).
Den borde väl gå att 3D-printa i t.ex. nylon?
/π
Postat: 6 november 2025, 11:30:37
av pi314
Vinkeln på snedskäurningen är också en måttuppgift som saknas.
/π
Edit: Diameter på hålet saknas också.
Postat: 6 november 2025, 11:53:24
av hummel
pi314 skrev: ↑6 november 2025, 11:25:50
/π
Blir troligen ännu bättre att fräsa ut den i nylon.
