Sida 1 av 5
Nytt Linux system - Supersnålt & superbilligt
Postat: 25 oktober 2025, 14:57:17
av DanielM
Nytt projekt! En ny enkortsdator. AM69:an som jag byggde har lång leveranstid på processorn. Februari 2026.
Så därför tänker jag skapa ett nytt projekt. Jag tänker använda mig av STM32MP257FAK processorn (bra och glest BGA paket).
Lite info om denna:
  • STM32MP257
  • Dual Core 1.5 GHz
  • ARM A35 = Mest energiesnålaste processorn från ARM
  • Innehåller NPU processor för AI. 1.35 TOPS. Räcker för multi-objektdetektion, poseringsestimering och ansiktsigenkänning. Osäker om den kan hantera avancerad segmentering.
  • Kan hantera upp till LPDDR4 på 4GB
  • Paket: BGA från 10x10 till ca 17x17
  • Pris: Ca 230-300 kr
  • Kan man surfa på Youtube med den: Ja, men högst 360p om det ska vara laggfritt. Notera att Chromium har inget stöd för hårdvaruaccelerationen....än....målet från ST är att det ska implementeras hårdvaruacceleration i webbläsaren för streaming.
  • Upplösning: 1080p, dvs HD.
  • Fina finesser: DSI, CSI, CAN-FD, PCI Express 1 Lane, USB 3.0, USB-PD
  • SESIP3 som mål för certifiering inom cybersäkerhet
  • Effektförbrukning: ca 0.3 till 0.5W.
Processorn togs fram för automation för industri t.ex. övervakning och styrning med hög säkerhetsklassning.
Detta projekt så kommer jag enbart använda billigaste delarna från LCSC. Det får inte kosta något.
Kretskortet kommer vara 8 lagers, impedansapassat, 50x50 och priset är 2 dollar för 5 mönsterkort. :bravo:
Jag kommer använda minimalt med komponenter. RJ45 kontakten som ni ser här...denna kostar ca 4 dollar på LCSC och 11 dollar på Mouser. Men jag har hittat en annan kandidat av märket HanRun för 2 dollar.
Programmet jag använder heter Altium CircuitMaker. Det är precis som Altium Designer, fast gratis och något mindre komplex. Duger gott och väl för att bygga datorer med.
Re: Nytt Linux system - Supersnålt & superbilligt
Postat: 25 oktober 2025, 15:09:35
av AndLi
300 kr? Billigt? Med skärm då eller?
Postat: 25 oktober 2025, 15:19:06
av DanielM
Nä. Ingen skärm. Kostar för mycket.
HDMI-D kommer finnas som du ser på bilden ovan.
Postat: 25 oktober 2025, 16:09:18
av DanielM
Nu har jag lagt dit MIPI/DSI till HDMI konverterare.
Databladet: https://www.analog.com/media/en/technic ... dv7535.pdf
Den verkar inte vara det mest informationsfyllda datablad som jag har sett. Tillverkas ens AVD7535 längre?
Enligt tillverkaren Analog Devices så rekommenderas denna för ny design, medan ADV7533 rekommenderas INTE för ny design.
https://www.analog.com/en/products/adv7535.html
Postat: 25 oktober 2025, 18:06:08
av DanielM
Nytt RJ45!
Kinamärke = Billigt
100/1000Base-T Gigabit.
Postat: 25 oktober 2025, 18:36:43
av TomasL
DanielM skrev: ↑25 oktober 2025, 15:19:06 Nä. Ingen skärm. Kostar för mycket.
Du köper ju en Pi för några hundringar, så billigt blir det ju inte att göra själv.
Postat: 25 oktober 2025, 18:40:04
av DanielM
Inte samma sak!
En Paj har sitt syfte att vara en kraftfull mini-PC. Dagens pajar kräver dessutom kylfläns.
Sedan är den jag gör anpassad för automation och industri.
Nu när jag har dig på tråden. Du som verkar vara duktig på ethernet och har hållit på med detta mycket.
Varför har dom gjort så här? Det blir bara en onödig lång osymmetrisk diffledare.
https://www.lcsc.com/datasheet/C54408.pdf
Jag bytte ut denna: https://www.mouser.se/ProductDetail/Pul ... 9xWjvDPqrE
Postat: 25 oktober 2025, 20:23:53
av Xyzzy
Så ser alla rj45 jag sett. Se till att matcha längden så tidigt som möjligt så är det inga problem.
Postat: 26 oktober 2025, 00:39:02
av H.O
På vilket sätt då?
Kan den matas med 24VDC?
Vilka fältbussar stöds? I/O-link, Profinet Profibus, Ethercat?
Och alla dessa mikro/mini kontaktdon, de är inte på något sätt anpassade för "industri".
Postat: 26 oktober 2025, 01:48:15
av DanielM
H.O skrev: ↑26 oktober 2025, 00:39:02
På vilket sätt då?
Det har med säkerheten att göra. ST verkar sträva efter att deras saker ska man kunna koppla upp på internet och enheten ska vara skyddad.
Den har CAN-FD.
Xyzzy skrev: ↑25 oktober 2025, 20:23:53 Så ser alla rj45 jag sett. Se till att matcha längden så tidigt som möjligt så är det inga problem.
Nja.. Inte att 7 och 4 ska vara ett diffpar. Måste säkert vara HanRun som vill att sina RJ45 ska vara bakåtkompatibel.
Postat: 26 oktober 2025, 07:24:22
av Xyzzy
Jag ser nu när jag kollar att det finns både "sorterade logiskt" och "raka" varianter, är mer van att ha rena don utan "magnetics" (trafos och filter) de utan är i princip alltid dragna så, om man inte väljer ytmonterade varianten.
Postat: 26 oktober 2025, 10:32:22
av DanielM
Jag väljer den integrerade varianten för att det tar mindre plats och kostnaden på den integrerade varianten är 2.5 USD.
Så här ligger jag till nu i projektet. Dags för att dra ramminnet!
Notera att denna kommer ha kamera. Se FFC kontakten (22 pinnar) vid RJ45.
Alla kontakter är kinesiska. Resten är från kända tillverkare så som ST, Analog Devices, Microchip osv.
Postat: 26 oktober 2025, 13:24:11
av DanielM
Satt upp alla regler nu.
Edit:
Jag byter ut till 57-64 Ohm på Single Ended Non Coplanar för att 55 ohm kräver så stor bredd på ledarna!
Jag går från 0.1516 till 0.1046. Men jag kommer ha vissa 0.09 mm också.
Postat: 26 oktober 2025, 20:24:57
av DanielM
Kvällens bidrag!
Ej längdanpassat. Dock fick jag flytta processorn 2-3 mm bakåt för att kunna få plats + avstånd. Avståndet mellan ledarna är 0.18mm. Inte bra! Men ST's modell så är det 0.1 till 0.2mm och dom har fått det att fungera.
Postat: 26 oktober 2025, 22:43:48
av ToPNoTCH
DanielM skrev: ↑25 oktober 2025, 16:09:18 Nu har jag lagt dit MIPI/DSI till HDMI konverterare.
Verkar vara svårt att få fatt på databladet utan NDA ?
Jag hade nog velat haft MIPI gränssnittet utbrutet med.
