Sida 1 av 3
Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Postat: 20 oktober 2025, 20:11:54
av TomasL
Första intrycket, Herregud vad stor den är, nästan 1 m djup.
Fick flytta den från bordet jag ställde den på, till en väggfast bänk, bordet fick fötter.
Den verkar vara rätt snabb, tror jag, tog 18 min att skriva ut båten.
Har inte kört någon kalibrering på den än.
Re: Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Postat: 21 oktober 2025, 09:03:50
av Glenn
Betydligt smartare placering av kontakterna (USB och till Ace Pro) än på vanliga 3, där dom sitter i fronten.
klickade du på "sport" på displayen ? då drar den ju upp hastigheten.
Postat: 21 oktober 2025, 11:10:27
av Mizzarrogh
Tittade på den nu, trodde den skulle vara rejält mycket dyrare för en så stor skrivare.
Nu blev man ju sugen om man inte hade redan handlat upp allt på hobby kontot... :D
Har länge önskat mig någonting som har en riktigt stor byggyta men inte kompromissar alltför mycket på upplösningen hos objekten-
Postat: 21 oktober 2025, 11:30:04
av Jordad
Hej. Vill genast be om ursäkt för att jag skriver här. Men är helt ny på forumet och fattar inte vart/hur jag skall göra för att ställa en fråga. Hittar massor av trådar likt denna (som råkade vara överst) men ser ingen möjlighet att skapar ny tråd eller vad det kallas. Känner mig korkad. Kan någon hjälpa mig på rätt väg?
Postat: 21 oktober 2025, 11:32:42
av Mizzarrogh
Om du går in på den underkategori du vill använda så skall det finnas en blå ruta uppe till vänster med texten "Ny tråd"
Postat: 21 oktober 2025, 11:35:07
av Mizzarrogh
Bild:
Postat: 21 oktober 2025, 17:43:10
av TomasL
Körde en långprint. 12h
Tomsspole till filamentrullar.
Förstår inte varför man har en massa hål, tar en evinnerlig tid att skriva ut.
Funderar på hur jag skall få bort dem från STL-filen, och få sidorna solida istället, ev med ett par stora hål för att spara material.
Postat: 21 oktober 2025, 18:00:29
av SeniorLemuren
Är de komplicerade att rita, annars kan du ju rita nya i t.ex Fusion360 och få dem precis som du vill ha dem.
Edit: Blir inte klok på vad sjutton är en Tomsspole till filamentrullar?
Postat: 21 oktober 2025, 18:11:44
av tingo
Postat: 21 oktober 2025, 18:12:00
av TomasL
Har fått en bunt rullar med skrivaren, med bara en centrumhylsa, tanken är att man har en delbar tom-spole och sätter refillen i den.
Postat: 21 oktober 2025, 18:14:22
av tingo
Ser ut som Anycubic har postet noen kode ihvertfall: https://github.com/ANYCUBIC-3D
Postat: 21 oktober 2025, 18:14:29
av TomasL
tingo skrev: ↑21 oktober 2025, 18:11:44 Kjører printeren KobraOS? https://1coderookie.github.io/Kobra2Pro ... w_kobraOS/
Ja, det gör den, men informationen du länkade till stämmer inte längre.
Skrivaren går att ansluta lokalt via WiFi direkt till en dator, och tydligen via BT till en app i telefonen, vad man nu har för nytta av det.
Postat: 21 oktober 2025, 18:15:46
av TomasL
SeniorLemuren skrev: ↑21 oktober 2025, 18:00:29 Är de komplicerade att rita, annars kan du ju rita nya i t.ex Fusion360 och få dem precis som du vill ha dem.
De är inte helt enkla, de har en sinrik låsanordning, med en gänga, vilken jag vill behålla
Postat: 21 oktober 2025, 18:19:25
av Mizzarrogh
Har du testat den med nylon och liknande ännu?
Postat: 21 oktober 2025, 18:36:57
av hummel
På min skrivare tar en solid rulle 5 h och en med bikakemönster 6 h. Visst går en solid modell snabbare men 5 h heller 6 h för en komplett rulle spelar ingen större roll.
