Venture VPE60 (var: Identifikation CNC-router)
Postat: 17 oktober 2025, 13:45:39
av X-IL
Nån som kan identifiera denna CNC-router(?) jag sprang på idag? Jag får känslan av en lite äldre välbyggd gravyrmaskin men vet inte. Ska gå dit och prata med ägaren vid tillfälle men blev nyfiken.
Re: Identifikation CNC-router
Postat: 17 oktober 2025, 14:02:08
av säter
Vet du vad det är för styrsystem?
Postat: 17 oktober 2025, 14:07:00
av X-IL
Jag vet inget mer än det som syns på bilden. Det är grannen så jag ska hålla utkik när han kommer hem.
Postat: 17 oktober 2025, 15:53:46
av X-IL
Venture VPE60, och nu är den min!
Postat: 17 oktober 2025, 16:05:04
av simply
Grattis kul! Verkar vara italiensk...
//A
Postat: 17 oktober 2025, 17:32:11
av H.O
Grattis! De såldes i Sverige av Unegravyr i Jönköping vill jag minnas.
Jag har gjort MÄNGDER med frontpaneler, maskinskyltar och annat i en sådan. Bland annat den gamla CNC-panelen som numera är i Säters ägo (om han inte gjort sig av med den).
Välbyggd gravyrmaskin. Tjocka (30-35mm rundstänger) för Y-axeln och skenstyrningar i X. Z minns jag inte riktigt hur den var gjord. Spindel med ER11 hylsor och en liten DC-motor, gissar på ~100W men det räckte till vad den var avsedd för (och en del till). Tror spindeln gick till 10 eller 12krpm om jag minns rätt. Gravyrsticklar och 2-3mm fräsar i aluminium funkar med några tiondelars skärdjup. Plast är såklart "lättare".
Relativt lättjobbad mjukvara för skyltgravyr och liknande men den jag körde gick på XP med hårvarudongle och proprietär kommunikation mellan dator och styrbox. Styrboxen såg i sig ut som en fulltower gaming-rigg. Det är ju ett tag sedan...
Lägg gärna upp lite mer info!
Edit: Mjukvaran var en tvåstegs-variant. En "designerdel" och en "operatörsdel". I designerdelen ritade man eller importerade t.ex en .dxf, sen markerade man det som skulle fräsas och "skickade över" det till operatördelen varifrån själva maskinen kördes. Inte en rad G-kod (synligt i alla fall, så lång ögat nådde. Hur det var "under huven" vet jag inte).
Postat: 17 oktober 2025, 17:47:11
av Glenn
Med andra ord, läge att byta styrsystem ?
Postat: 17 oktober 2025, 21:01:55
av X-IL
Tyvärr hade han kastat styrsystemet och stativet den stått på. Spindeln på den här är på 52W. Alla kablar är uppmärkta runtom på maskinen. Har drivare liggande, fick byta Z-motorn då den rostat ihop. Z är rundstänger typ 15-20mm. Y är 30mm.
Ja det här var inte vad jag behövde mitt i bygget av version tre av X-axeln på min andra skrotbyggda fräs.
Funderar på om jag ska leta efter nåt breakout-kort/motion-controller som stöder Mach3 eller köpa en fristående controller.
Sitter induktiva hemlägesgivare på alla tre axlar också, de verkar gjorda för 12V enligt märkningarna i maskinen.
Här kommer lite blandade bilder.
Postat: 21 oktober 2025, 18:22:13
av X-IL
Motorerna verkar vara på 1A original. Jag har 6-ampersmotorer liggande, så jag gissar att jag byter alla tre även om det bara var Z jag måste byta.
Postat: 30 oktober 2025, 07:59:08
av X-IL
Nu har jag nog grejer för att kunna provköra, men väntar på ett större nätagg för slutligt bygge av skåp. Jag har inte gjort nånting direkt med maskinen förutom att kolla igenom allting, bytt Z-motor och rengjort. Jag har funderat lite på användningsområde, och trillat på tanken att köra den som laser, men jag vet inte om 5mm stigning på kulskruvarna och den allmänt biffiga konstruktionen gör att det skulle gå alldeles för långsamt. Dessutom har jag just nu köpt det billigaste USB-kortet man kan hitta med stöd för Mach3, och jag tänker att där kan nog maxfrekvensen på 100kHz också ställa till det? Mina beräkningar säger att med 1/8-steg så borde teoretisk maxhastighet vara 9375mm/min vilket ju låter rimligt ändå för en laser kanske? Men sen är väl inte Mach3 det man vill köra laser med heller.
Just nu har jag "bara" 4,2A drivare av lite äldre modell (DM542), och med dessa drivare och mina 6A-motorer kanske jag inte ens kommer att ha tillräckligt med oumph för att komma upp i de hastigheterna.
Om man tänker åt andra hållet, jag byter motorer, bygger ihop ett litet skåp med elektroniken, vad är en sån här maskin värd? Med den spindeln som följde med men utan elektronik för spindeln? Jag har egentligen inte plats för båda CNC-maskiner...
Re: Venture VPE60 (var: Identifikation CNC-router)
Postat: 30 oktober 2025, 21:55:15
av H.O
Med tanke på den höga ström dina motorer "vill ha" så lär de ha ganska låg induktans vilket ju är bra när man vill köra de fort.
Dina drivsteg, med lite lägre utström än motorernas märkström, kommer nog funka utmärkt. När du kör motorerna snabbt så kommer de ändå inte upp i sin märkström (vilket ju är anledningen till att vridmomentet avtar med ökat varvtal). Det du vill är att maxa spänningen, så högt du kan/vågar.
I originalskick var maskinen inte i närheten av några 10m/min. Det är många år sen nu men kanske men tror kanske den gjorde hälften av det - om ens det.
Utan att veta mycket om laser så kan du säkert göra om den till det om du VILL men den ÄR rejält överbyggd för de ändamålet. En "högeffekts" laserskärmaskin kanske (om du kan undvika att skära sönder bordet) men en lasergravyr...njae.
Värdet i maskinen skulle jag säga LÅG i att det var ett "system" - mjukvara, styrsystem, maskin.
Skriv text, rita figurer/konturer etc, markera och "skriv ut". I sin enklaste form NOLL "beredning" och, som sagt, inte en rad G-kod, inga filer att flytta på USB-sticka eller över nätverk, inte hundra inställningar som måste matcha mellan mjukvara A och mjukvara B. Ibland en nackdel/begränsning men oooh så lättanvänt.
Postat: 30 oktober 2025, 22:06:12
av X-IL
Jo, alltså nu finns ju inget av originalstyrningen kvar, så det var mer: Med 3st 6A-motorer, 3st 4,2A-drivare, ett USB-kort som stöder Mach3, finns det några pengar i den?
Jag har ikväll kört alla axlar och insett att drivrutinen för det absolut billigaste kortet har en mycket trist bugg, när man släpper jog-knappen så går joghastigheten UPP i en väldigt brant acceleration, jag är tyvärr inte den enda som upplevt problemet såg jag när jag googlade. Funderar på ett UC300 eller möjligen ett Mach3-USB V3.25 (extremt dumt namn ja, men det är så det säljs), ingen av dessa verkar vara behäftad med samma bugg vad jag kunnat googla mig till iaf.
Jag körde med 1A-motorerna på X och Y, och kan inte tvinga upp den mycket högre än 1000mm/min på ett litet 24V-agg. Nå, nu vet jag att kablage fram till motorer är OK, att alla axlar rör sig hyfsat lätt med motor och att det kort jag köpte inte gör sig så bra i Mach3, det finns tydligen nåt "DrufelCNC" som stöder kortet också, och där buggen inte ska finnas, men det är jag inte så intresserad av.
Postat: 4 november 2025, 21:13:03
av X-IL
Fick hem ett nätagg 48V 10A som jag ställde ner till 45V(50 max på drivarna). Bytte X-motorn till en av mina andra och kan nu köra X i 8000mm/min med 1000 i acceleration utan problem. Men HELVETE vad de här drivarna låter, alla motorer skriker när de står på, jag får nog allvarligt fundera på att byta drivare för det här är inte kul… de lät illa på 24V-agget också, men det blev nog värre nu. Det bör väl knappast vara nätaggen som påverkar (isf hade man trott att Phoenix-agget hade varit tyst iaf).
Nå, det kommer att bli en rolig maskin i slutändan, men vad ska man ha för spindel. En till 24krpm känns onödigt, skulle hellre ha en med lägre varvtal som klarade lite metallfräsning i såna fall.
Postat: 5 november 2025, 02:32:10
av mrfrenzy
Har du provat det vanliga? öka/minska microstegen, höja PWM-frekvensen, montera avstörningskondensatorer på motorn etc.
Re: Venture VPE[emoji239[emoji2392]]0 (var: Identifikation CNC-router)
Postat: 5 november 2025, 07:00:31
av X-IL
Än så länge har jag inte hunnit testa nåt direkt, kan inte ändra frekvensen på drivarna tyvärr. Men ska testa att ändra microsteg.
