Harman kardon Go + Play
Postat: 4 oktober 2025, 13:44:48
av l2t
Fick den gratis, ja tack. Tyvärr så är den anpassad för en "frukt" pad och ingen bluetooth heller.
Så till och börja med ska den få en bluetooth mottagare.
Har börjat kolla runt vad som finns, någon som testat någon som är bra?
Bra ljud och bra räckvidd på bluetooth.
Re: Harman kardon Go + Play
Postat: 4 oktober 2025, 19:41:00
av l2t
Tänke jag öppnar upp den och ser om där kanske finns plats till något lämpligt, en rasberry pi kanske.
En internet radio skulle vara nice.
Postat: 4 oktober 2025, 22:18:13
av HUGGBÄVERN
Jag kan ju se om jag hittar alla mina BT-mottagare och kan skänka dig en, men är hemma först imorgon, söndag, em.
Postat: 5 oktober 2025, 11:11:23
av l2t
Ok. Tack Huggbävern, testar gärna.
Postat: 5 oktober 2025, 14:27:12
av returburk
Det finns färdiga för några tior du kan trycka dit på kontakten.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Postat: 5 oktober 2025, 15:10:16
av l2t
OK, den adaptern hade jag missat på Aliexpress. Tack.
Postat: 5 oktober 2025, 16:14:51
av HUGGBÄVERN
Jag hittar en VHM-314 du kan få.
https://electropeak.com/vhm-314-bluetooth-decode
Liten YT-video
Jag har en XY-BT5W, men den har en 2x5W-förstärkare.
Postat: 5 oktober 2025, 17:26:34
av xrayspex
Jag har en likadan, köpte en BT-modul på AliX, fungerar utmärkt.
Byggde upp baksidan och målade svart. ett laserskuret lock i akryl fick täcka hålet.
Perfekt i garaget
Postat: 5 oktober 2025, 18:07:39
av l2t
Vi har en annan H K på jobbet men med bluetooth, så när jag fick denna så tänkte jag att det kunde ju vara lönt att
fixa på denna oxå.
Ljudkvaliten på Harman Kardon är faktiskt väldigt bra så det vore synd att kassera den.
Det där akrylocket tror jag nog att jag kopierar, ser nice ut.
Postat: 7 oktober 2025, 14:32:31
av xrayspex
Du har säkert redan listat ut det men annars så kanske min anteckning med pinout för flatkabeln som går till kortet med Apples 30pin kontakt kan var till hjälp.
Färgerna är bara vad jag själv använde, brukar skriva ner det för ev framtida bruk.
Postat: 7 oktober 2025, 18:03:26
av l2t
Kopplade upp lite hastigt, och den fungerar helt ok.
Kopplingsanvisningen hjälpte till, tack.
Dock så var jag för snabb att klippa kabeln, klippte vid kretskort kontakten istället för ipodkontakten.
Fick löda direkt på kretskortet istället
Det blir nog ett printat lock med en hållare för telefonen som passar över hålet.
