Transformator 230-->12V 13A+ ??
Postat: 18 maj 2006, 21:10:21
av Turbosharp
tjenare, behöver en transformator 230V-->12V
problemet är att den ska klara minst 10-13 ampere =/ den får heller inte vara monstruöst stor, storleken av ett vanligt datornätaggregat är dock helt ok. Ytterligare problem ligger i att jag inte har några större pengar till detta, så att köpa nytt eller liknande går tyvärr inte =(
tacksam för svar!
//oscar
Postat: 18 maj 2006, 21:13:35
Du behöver alltså en 160VA trafo gratis??? Och den ska vara liten?
Lycka till.
Postat: 18 maj 2006, 21:16:10
av Turbosharp
hehe tack
det bästa vore säkert att komma på någon produkt som använder sig av detta, och sen leta reda på en trasig/skrotad sådan, det vore billigt
vi snackade innan om att parallell koppla två datornätaggregad, vilket möjligtvis skulle fungera
Ett vanligt bilbatteri fungerar alldelles utmärkt, men tar slut ganska snabbt vid 13amperes uttag...jag kan ju alltid ha 20 parallellkopplade rackare i garderoben..eller under sängen kanske
Postat: 18 maj 2006, 21:24:22
av maxxflow
Jag har ett 6/12/24V 15A agg (som jag hittade (gratis) på tippen en gång
), själva transformatorn i den är ungefär lika stor som ett datornätagg.
Kollade på ELFA, såna transformatorer kostar runt 500kr exkl. moms..
Kolla på Blocket eller liknande efter gamla bilbatteriladdare...
P.S.
Du får gärna tala om för mig var man får tag på 20 bilbatterier gratis
Postat: 18 maj 2006, 21:27:48
av Turbosharp
tippen är aldrig fel
att folk aldrig förstår sakers värde
sitter och sneglar på fassans biladdare...hehe..
ger dom inte ut typ 15V för att kunna ladda batteriet?
edit: jag jobbar som bilmekaniker: nej men vad konstigt, detta är det 15:e batteriet vi behöver byta denna veckan för att det var för dåligt... måste vara batterisjuka eller nått
skämt å sido
idén med bilbatterier., verkar inte vara den mest optimala lösningen för tillfället..
Postat: 18 maj 2006, 21:31:32
av maxxflow
Om man bara använder en transformator direkt så får man väl aldrig ut särskilt stabil spänning, den varierar efter belastningen.. Om du måste ha exakt 12V så måste du ha en massa elektronik för att stabilisera spänningen.. Isf. är det nog enklare att satsa på ett par paralellkopplade datornätagg, de levererar väldigt exakt spänning..
Har svårt att föreställa mig vad som drar 10-13A och kräver exakt 12V... Det är nog lite enklare (och roligare) att hjälpa dig om du talar om vad du ska ha det till..
Postat: 18 maj 2006, 21:35:57
av Turbosharp
det den ska driva är projektet som heter "liten spritkyl" och ligger under "projekt" -->
http://www.elektronikforumet.com//forum ... hp?t=11130
det som ingår är ett litet element på 89W ca:10A och några fläktar = det behöver inte vara nått finlir
sen så måste det inte vara exakt 12V heller, både elementet och fläktar klarar mer men dock max 17V (om jag inte minns fel, får checka senare)
Postat: 18 maj 2006, 21:44:44
av tecno
det va mig ena häftiga fläktar du har som behöver så mycket kräm, om nu min matte är korrekt 13A/12V = 156W-89W=67W! för ett antal sketna fläktar. Det kan ju bara inte vara sant....
Postat: 18 maj 2006, 21:46:45
av Turbosharp
hehe nej dator fläktarna jag tänkt använda drar ju inte mer än 0.3A stycket, men efter att ha räknat efter motståndet på peltier elementet ligger det på runt 10A sen resten är till fläktar och ev belysning.
peltier elementet ligger på lite under 1ohm om jag inte minns fel.
I= U/R --> 12V/1ohm = ca 10A är jag helt fel på det? tycker också att 10 ampere låter mkt, men det verkar inte bättre
Postat: 18 maj 2006, 21:55:48
av MNorrgren
Om du behöver ett nätagg från min gamla dator som bara ligger o samlar damm... vill ha en liten summa för det men det blir ändå billigare än att köpa nåt nytt..
Det der ut 14 amp på 12 volt. 22 amp på 5 volt och 1 amp på minus 12 volt...
OM det är nåt intressant så skriv ett pm eller så:)
Postat: 18 maj 2006, 22:30:39
av dennis
"36-1406" På Clasohlson tycker jag är prisvärd.
Men om det inte får kosta nåt så kanske den är för dyr
Postat: 18 maj 2006, 22:45:54
av Turbosharp
huvet på spiken! men fortfarande lite för mycket pengar när det finns andra lösningar, ska ha det i åtanke dock! tack dennis
dags för sängen, nationellt prov imorgon, mattematik önska mig lycka till.. det lär behövas ^^
föresten en nybörjar fråga, varför heter det VA när man snackar ampere?
Postat: 20 maj 2006, 16:30:41
av 007sweden
VA är väl VoltAmpere alltså V*A ?
Postat: 20 maj 2006, 17:14:12
VA = Volt Ampere (och INTE Ampär, André-Marie Ampère var franskman)
Det motsvarer W fast med AC, matar man med AC kan t.ex. induktiva belastningar ha en cos fi som t.ex. kan vara 0,8 vilket betyder att en 300VA trafo kopplat till en sån motor egentligen bara kan ge 300VA*0,8 = 240W.
Har man ren resistiv belastning är VA = W.
Postat: 20 maj 2006, 19:26:44
av Turbosharp
okey, tack för svar! har mätt upp mitt peltier element, och i början kryddar den på med 7-8 A sen sjunker den till ca 5A
