Lödstation släppte ut röken
Postat: 3 september 2025, 19:17:47
av SeniorLemuren
Ibland blir man stressad och gör tokiga saker. Jag bytte spets på min lödstation utan att slå av den. Det är en Quicko T12.942 och den släppte ut rök mycket quicko. Stendöd altså. Komponenten som fullständigt förkolnades är mycket likt en spänningsregulator. Innan jag försökte borsta av den tyckte jag mig kunna urskilja två st treor i ena änden. Den ser exakt ut som en ytmoterad 3.3 V regulator som jag ha flera st av. Kan det vara det?
Re: Lödstation släppte ut röken
Postat: 3 september 2025, 20:59:49
av grym
sannolikt,kolla att en är jord en är till 24v in och sedan 3.3v , har bytt en själv för en enda lite gnista på inkommande
Postat: 3 september 2025, 23:15:40
av rikkitikkitavi
ja, jag hade gjort precis så och testat att kontaktmäta på padsen mot 3.3 V matningen (kan väl härledas till andra kretsar) Vin (24?) och GND.
Postat: 4 september 2025, 01:01:53
av breflabb
Kanske kan var till någon nytta, den du söker kan vara högst upp till vänster i bild
Postat: 4 september 2025, 07:38:16
av E Kafeman
Har en lika. Den är ständigt inkopplad och oled-displayen blev med tiden så svag av ålder att den behövde bytas ut. Inte nödvändigt med display när man väl valt sina inställningar men ser tråkigt ut att inte kunna se displayen.
Visades sej vara billigare att köpa hela PCB't med display samt diverse annat än att bara köpa displayen.
https://www.aliexpress.com/item/1005005570817773.html
Nackdelen är att det tar några veckor att få prylarna.
Intressant fel annars om det är spänningsregulatorn. Sådana brukar vara självskyddande mot överström och övertemperatur. Kanske kan vara yttre spänningstransient som fått den till att elda upp sej självt även här. Det ser på schemat ut att vara motsatsen till transientskydd på ingången med diod och kondensator som kan bevara spänningstransienter. Det är rätt mycket förlusteffekt att sila ut 3,3V från 24Volt.
Jag hade vid sådan reparation lagt ett motstånd i serie med dioden som tar en del av effektförlusterna och minskar risken att transienter laddar upp kondensatorn.
De flesta regulatorer av denna typen brukar vara specade max 30-35 Volt in så det kan mycket väl vara en transient som letat sej in i samband med lödspetsbyte.
Min lödstation piper när den inte känner av lödspets men tystnar direkt när ny spets sätts i lödpennan.
Byter alltid lödspets live utan problem.. så här långt.
Postat: 4 september 2025, 11:22:12
av SeniorLemuren
Jag köpte en ny Quicko komplett utan nätdel. Total: 211,87 kr inkl frakt och moms i brevlådan, levtid ~ 2-3 veckor. Naturligtvis kommer jag att göra ett reparationsförsök på den trasiga ändå. Tills dess får jag försöka överleva med min Weller. Problemet är att jag har fler fina spetsar till Quicko.
Edit: Kan tillägga att detta är den bästa lödstationen jag haft. (Om man inte byter spets med spänning påslagen), Weller kan slänga sig i väggen.
När jag kollade på samma annons i dag så hade priset ändrats.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802tgw4mJ
Postat: 4 september 2025, 15:07:04
av mrfrenzy
Alla lödstationer med värmare integrerad i spetsen är hästlängder före sådana av "gamla konstruktioner".
Om du jämför din Quicko med en modern Weller så kommer du märka att Wellern har en del fördelar: hållbarare spetsar, bättre temperaturreglering, mer ergonomiskt och välisolerat handtag, bättre elektronik som inte går sönder så lätt
För en Hobbyist är det dock sällan värt att betala 3-10ggr högre pris såklart.
Postat: 4 september 2025, 15:10:52
av SeniorLemuren
breflabb skrev: ↑4 september 2025, 01:01:53
Tack, men jag kan inte läsa vilka värden komponenterna har. Allt är suddigt på min skärm. Har du någon länk till en pdf som är tydligt läsbar?
Postat: 4 september 2025, 23:04:19
av breflabb
Nej. det är inte fel på din skärm, det är tyvärr lågupplöst bild.
Några pdf har ja inte kunnat se, men jag letar vidare ifall jag snubblar på nått bättre
Postat: 5 september 2025, 02:38:22
av E Kafeman
Lödstations-schemat var från början open source designat av en kines och finns i lite olika varianter.
Samma sak med mjukvaran som finns i många alternativa varianter på bl.a. github.
En av varianterna identifierar olika lödspetsar och ställer individuella P och D-parametrar för optimalare temperatur-reglering och temp. offset. men det fungerar helt godkänt med Quickos mjukvara. Minimalt med temperaturöversläng men ändå rätt snabb upp till stabil temperatur från viloläget.
Om man inte kör med övertemperatur varar spetsarna mycket länge och man slipper massa lödrök från förbränd lödpasta.
Har aldrig kört slut på en spets trots daglig normal användning i flera år. Det beror nog i huvudsak på att jag sätter lödspetsen till att gå ned från 310C till 200C inom en minut av inaktivitet. Det är tiden med lödtemperatur på spetsen som normalt förbrukar spetsar genom att kopparatomer då vandrar fortare genom plätteringen.
Använder mest snedskuren smal mejselspets för allmän lödning. Däremot har jag offrat några spetsar till annat än att löda, då det är billiga spetsar relativt min JBC. Använder sådana offerspetsar för att smältborra hål i plast, mura med smältlim och liknande.
Bifogar en PDF med lite tydligare schema.
Tydligen genomgående på de olika schemana att man bränner bort 20Volt över 3.3Volts regulatorn och dåligt transientskydd. Måste haft tur med min lödstation som inte gått sönder.
Postat: 5 september 2025, 09:44:11
av SeniorLemuren
Jag bytte spetsen precis när jag lyft kolven, den var ju då fullt påslagen för att värma upp snabbt från viloläge till 320 grader, det kanske var orsaken.
Tack. Det var schemat var mer läsbart.
Postat: 5 september 2025, 14:14:50
av JohnGalt
SeniorLemuren skrev: ↑3 september 2025, 19:17:47
Har du sådana (motsvarande) som på schemat hemma? (SPX2954M3-3.3), SOT-223, "vanlig" pinout (Vin-GND-Vout)? Om inte så har jag säkert som jag kan skicka om du vill.
Postat: 8 september 2025, 20:07:31
av SeniorLemuren
På schemat står det SOT23 och det har jag Dom är för stora. Se bild där jag lagt dit en lös SOT23. Ytterbenen ligger helt utanför lödöarna.
Sedan har ju Kopparen smällt bort under kapseln, se nästa bild, men det går ju att koppla en liten stump koppar (blåa strecket) Det högra benet verkade lite suspekt men kontakt finns mellan de blå kryssen så båda ytterbenen är ok. Det är bara mittenbenet som måste ansluts med en ledare.
Men frågan är vad heter kapslingen som ju skall vara mindre än SOT23?. Om man mäter med sjutmått så verkar det vara typ 3 x 4 mm plats där höljet satt. Det var ju tyvärr uppbränt så det gick inte att mäta. Det går väl att ansluta med lite koppar mellan ben och lödö men det vore ju trevligare om man hittade rätt komponent.
Postat: 8 september 2025, 20:15:20
av Akai
Det ser ju ytterst klent ut med kylning. Tycker jag.
Stora mittenpadden ska ju leda bort värmen som blir, och det är ju en betydande effekt vid 24V in även om MCUn inte drar så mycket.
Jag hade petat dit kablar och satt en chassimonterad regulator.
Har du provat att MCUn överlevt? Det kan ju vara mer som gått sönder.
Postat: 8 september 2025, 22:07:26
av Xyzzy
SeniorLemuren skrev: ↑8 september 2025, 20:07:31
Komponenten på bilden är ingen SOT23.
