LED strålkastare med PIR bråkar
Postat: 3 september 2025, 00:09:23
av Egyptologen
Har en LED strålkastare med inbyggd PIR som tänder vid rörelse. Denna har nu börjat bråka och tänder direkt igen efter att den har slocknat.
Detta medför att jag får 50 mail varje natt från kameran som övervakar området där lampan lyser.
Har ni några tips på vilken komponent i PIR-enheten som kan orsaka detta fenomen?
Re: LED strålkastare med PIR bråkar
Postat: 3 september 2025, 06:38:43
av Akai
Trötta kondensatorer har det varit på nån jag lagat och ett par har fått in fukt i elektroniken, vilket har varit spiken i kistan. Dessa vart stelopererade och arbetsbelysning i garaget istället.
Pappa är storkonsument av lampor med rörelsesensor
Postat: 3 september 2025, 07:17:02
av E Kafeman
PIR-sensor reagerar på att något med avvikande temperatur relativt lufttemperaturen rör på sej.
De flesta PIR-enheter för LED-lampor kan man justera känsligheten på.
De har oftast justering av när det är så ljust att den inte längre ska tända.
När lampan tänds så kan det hända att den ser sitt egna ljus som dagsljus om den är ställd känslig på dagsljus-nivån och stänger då av ljuset oavsett PIR-statusen.
När ute-temperaturen ändrar sej ändras känsligheten på rörelse-larmet.
Om PIR-sensorn är för högt ställd så kan den aktiveras konstant bara för att det blivit lite kallare.
Det kan vara verklig rörelse som triggar att ljuset tänds. Rörelsen kan orsakas att saker rör sej pga av blåst eller att det blivit kallare nätter.. Vid kallare väder så triggas detektorn lättare för värmekällor som tidigare inte var tillräckligt märkbara.
Det kan var värmen från bilar som kör förbi som nu triggar, vars värme inte märktes lika bra när det var varmare väder.
Det kan vara att en katt funnit vägen förbi din lykta som en del av området som den börjat patrullera varje natt.
Skata som funnit din lampa som skyddad sitt-plats att sova över natten.
Detektering kan också orsakas av att spindlar vid denna tiden på året funnit din detektor som bra vinterboning.
Samma med grävlingar som denna tiden på året gärna ger sej in i trädgårdar för att hitta frukt.
Synka lampan med en kamera så ser du om det är en spindel eller älg.
Om PIR-sensorn är hel. justera de olika känslighetsrattarna och rikta den bort från passerande bilar.
Postat: 3 september 2025, 07:50:57
av Haralt
egytologen,
Sedan när har du din strålkastere med PIR-sensor installerad? Sedan ett par år och i början kameran skicka meddelnde om rörelse?
Fungerade den riktigt som man förväntar i början då den hade monterats?
Fabrikat, modell, foto på din strålkastare monterad?
Är strålkastaren avsedd för utomhusbruk?
Postat: 3 september 2025, 16:05:12
av Egyptologen
Tack för alla svar.
Strålkastaren har suttit där lite mer än ett år. (Monterades efter vildsvinen hade vänt upp och ner på gräsmattan)
Har fungerat felfritt tidigare. Inga spindlar eller större djur som triggar den. Köpt från Biltema
https://docs.biltema.com/v2/documents/f ... 1e87d016b5
Motionerade inställningspottarna lite idag och vred ner känsligheten ännu mer.
Postat: 3 september 2025, 16:42:51
av E Kafeman
Spindlarna måste du öppna sensorn för att hitta då de kryper in på insidan.
Sttäll inte bara ner sensorn utan verifierar att det fungerar som önskat.
1.Ställ kner tiden till ortast möjligt och justera så att den reagerar även i dagsljus.
2. Testa genom att gå på önskat avstånd och se när det triggar.
3. Justera rörelskänssligheten en timme i taget tills du är nöjd.
4. Ställ sedan ner så att den inte längre reagerar vid dagsljus och slutligen ställ önskad tid.
Postat: 3 september 2025, 19:01:40
av Haralt
Ur bruksanvisningen, världens minst lästa bok.
En foto på hur PIR-strålkastaren är monterad vore informativt.
Postat: 3 september 2025, 20:00:41
av 4kTRB
Jo RF kan få dom att trigga. Om det är själva sensorn eller elektroniken eller både och. Triggade en sådan med yagiantenn på 2m. Kanske 15 m bort.
Postat: 3 september 2025, 20:40:31
av Haralt
Vi skaffade för ca 5 år sedan en glödlampa med inbyggd radar och skruvade i den i ytterlamparmaturen vid garageknuten.
En sådan där så kallad ca 1970-tals dasslampa, dvs E27 och vit glaskupa. Radarn ser igenom glas(men det gör tydligen inte IR-sensor).
Den radar-glödlampan reagerade och tändes av snöflingor av regn, och om buskar rörde sig. Den gick inte att ha blinkade hela natten.
Det fiffiga var att den såg ut som en ordinär glödlampa men hade inbyggd radar-sensor, se bild liknade sådan. Enkelt att installera, bara att skruva i E27-gängan.
Inomhus vore det nog bra att ha den.
Postat: 4 september 2025, 01:41:28
av 4kTRB
Verkar finnas en del som fått problem då de ska använda wifi ihop med sina pir byggen. Lösningen är att flytta wifi-prylarna en bit ifrån verkar det som.
Eller kanske en sådan här....
https://www.actmeters.co.uk/product_dow ... 201376.pdf
Postat: 11 september 2025, 14:16:51
av Sinumerik
Uteslute heller inte att nåt verkligen triggat sensorn, växt som svajar i vinden, nåt flygfä som flyger omkring eller varm/kall luft som strömmar från ventil etc. Vi har en viltkamera med sensor och ibland räcker ett strå gräs för att slösa på batterierna.
