Vad heter denna kontakten?
Postat: 29 augusti 2025, 17:17:07
av Danny
Vet någon vad denna kontakten heter?
Det gäller den lilla hankontakten.
Den skruvas på.
...Går det att dela på den?
Headsetet heter JTS CM-214ULi
Re: Vad heter denna kontakten?
Postat: 29 augusti 2025, 18:31:52
av Garmen
Inte så att det är en four pin mini XLR kontakt?
Postat: 29 augusti 2025, 18:51:50
av Danny
Denna har bara ett stift i mitten, och skruvas fast
Postat: 29 augusti 2025, 19:10:59
av MadModder
Det skulle inte förvåna mig om det är något special som vanliga dödliga inte kan få tag på. Kollade en drös datablad från JTS, och inte ett enda ord om den lilla kontakten.
Postat: 29 augusti 2025, 22:12:49
av Danny
Delade den med dremlen
Förlängde med en mässingshylsa.
Ska användas om några dagar, så det får bli så här tills ny sladd anländer
Postat: 29 augusti 2025, 22:15:10
av H.O
Better than factory
Postat: 29 augusti 2025, 23:35:33
av MadModder
Lite snett är också rakt.
Postat: 30 augusti 2025, 02:43:07
av Danny
så sant
Postat: 30 augusti 2025, 07:59:50
av LeCanard
SMA, kanske ?
Postat: 30 augusti 2025, 14:02:09
av Danny
Perfekt. Tack. Det leder mig i rätt riktning
Postat: 30 augusti 2025, 16:32:26
av MadModder
Den tänkte jag på innan, men den verkar lite grov?
Har ett gäng i källaren jag kan mäta på om det är intressant.
Postat: 30 augusti 2025, 17:06:04
av MiaM
Många antenner för WIFI har reverse-SMA (medan andra har reverse-TNC), som visserligen är omvänd men har samma mått och därför funkar bra för att ögonmåtta mot.
Håller med om att SMA verkar större.
Postat: 30 augusti 2025, 23:11:10
av malman
Mittpinnen ser klart grövre ut än sma… å sma mittpinne sticker definitivt inte ut utanför ytterhöljet.
Postat: 31 augusti 2025, 08:51:25
av Danny
Mittpinnen är D= 0.6mm och fjädrande.
Den har en innerdiameter på 4.2mm, så den är inte stor.
Postat: 31 augusti 2025, 19:36:36
av MiaM
Det påminner om reverse-SMA...
