Backup av GPS-enhet
raffelustig
Backup av GPS-enhet
Inlägg av raffelustig »
Hej.
Jag har en TK102-B gps-enhet som jag anpassat från 20 volt till 3,7 volt med en begränsarkrets. Nu vill jag montera
denna i en robotgräsklippare men med backup så att ifall gräsklipparens batteri tas bort skall den
fortfarande fungera. Man kan ställa in Geo-fence så ifall klipparen själs och tas utanför gränsen
skickar GPS-en ett sms med position om var den är.
Hur ska jag koppla, om jag tar ett 9-volts batteri och med diod kopplar till + på 20-volten?
Går det? Eller måste jag använda ett relä?
Med vänlig hälsning,, Ralph i Landskrona
petertub
Re: Backup av GPS-enhet
Inlägg av petertub »
2 dioder sammankopplade i katoden kopplas till din begränsarkrets / GPS. Den ena diodens anod kopplas till 9V batteriet den andra till +20V
Så länge 20Volt existerar får GPS ström från den, när 20V försvinner matas den av 9Volt
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
raffelustig skrev: 24 augusti 2025, 11:44:17 ...skickar GPS-en ett sms med position om var den är.
Hur/vilken enhet skickar du sms med?
raffelustig
petertub skrev: 24 augusti 2025, 12:31:29 2 dioder sammankopplade i katoden kopplas till din begränsarkrets / GPS. Den ena diodens anod kopplas till 9V batteriet den andra till +20V
Ok, ungefär så hade jag också tänkt mig. Tack.
raffelustig
Oltronix skrev: 24 augusti 2025, 13:54:26
TK102B kostar ca 200 kr på nätet.
En annan variant är att ha ett litet laddningsbart batteri, krets som laddar det lilla från det stora, och alltid mata GPS:en från lilla batteriet.
