(Modellbygge) få ned motorvarvtal, 230V AC.
Postat: 2 augusti 2025, 14:37:12
av Mizzarrogh
Hi guys!
Jag har en samling gamla "fullstora" elmotorer som jag skulle vilja använda till att driva min samling av antika plåtmodeller, anledningen är att jag tyckte att motorn är snygg och passar in bättre än en modern.
Vad som talar emot är väl att dessa är avsedda att hålla ett avsevärt högre varvtal än vad modellerna klarar.
Tanke, jag har någon typ av billig tyristorstyrning från Kina som jag köpte en extra av tidigare då jag använder dem att reglera effekten på elektriska värmeelement som skall koka vattnet på en del gamla ångmaskiner i min samling.
Dessa är märkta 23A vilket jag tolkar som att de borde klara vägguttagets max 13A kontinuerligt utan problem, jag vet inte vad motorn drar, men kan inte tänka mig att det är mer än max 6S när den startar, sedan bör det vara lägre då detta knappast blir någon belastning i egentlig mening för en fullstor motor.
Tanke två, jag har någon typ av växellåda för RC modeller som är gjord i metall men tillverkad i Kina, fungerar det tänkte jag ha denna till att dra ned varvtalet ytterligare till några grejer och då låta den bli en synlig del av utställningen.
Jag rotade fram en kardanaxel för RC modeller till den.
Fundering, motorn är troligen på 1400 rpm men jag behöver på något sätt få ned det till typ 240 rpm, jag tänker mig att motorn kommer att bli både varm och orkeslös om man drar ned den så mycket med tyristorstyrningen så jag tänkte mig att man kanske kan reducera bort 50% med en mekanisk utväxling med remskivor som jag tänkte göra av gamla bildelar jag har liggande.
Förslag på hur man löser detta med låg budget?
Re: (Modellbygge) få ned motorvarvtal, 230V AC.
Postat: 2 augusti 2025, 16:35:18
av ds77
Billigast, mekanisk nedväxling med sådant man har liggandes. Eller en vfd man har liggandes eller hittar billigt.
Postat: 2 augusti 2025, 16:38:18
av grym
vad är det för motorer?
enfas asynkron
trefas asynkron
borstade motorer
Postat: 2 augusti 2025, 17:19:18
av SeniorLemuren
Gammal fullstor elmotor.
Postat: 2 augusti 2025, 17:20:48
av Mizzarrogh
Skall kolla, men jag tror den som jag tänkte på är enfas asynkron.
Postat: 2 augusti 2025, 17:22:19
av Mizzarrogh
SeniorLemuren, jodå, jag har en sådan också, men det blir nog inte till detta, men det vore skoj att göra någonting liknande med den men i full skala tex till mekarhörnan ute om jag får den att fungera. :)
Postat: 2 augusti 2025, 18:52:20
av säter
Posta en bild på motorn.
Postat: 2 augusti 2025, 19:48:54
av grym
enfas asynkron , med driftskonding är nog den sämsta typen av motor att varvtalsreglera
jag hadde provat
vridtrafo
fasvinkelstyrning med ordentligt lågpassfilter
fulfrekvensomformare, typ, förstärkare och tongenerator som matar en bakspänd trafo och provat med 5-10 hz och prova vilken spänning som verkar fungera
eller skrotat innanmätet och satt i en motor som går att styra
Postat: 2 augusti 2025, 21:04:37
av Mizzarrogh
Jag har en stor vridtrafo på labbhörnan man kanske kan testa med...
Postat: 23 februari 2026, 14:03:11
av alexanderson
Varför inte tillverka en växellåda själv.
Postat: 23 februari 2026, 15:15:36
av SeniorLemuren
Det var en äldre tråd men kanske fortfarande aktuell? Det var ju en del frågetecken som jag inte lyckades lösa. Vad är fullstora" elmotorer och vad är antika plåtmodeller. Effekt på motorer, önskat vridmoment på antika plåtmodeller, tänkt användningsområde m.m. Kan det vara så enkelt så att man kan skriva ut en enkel växellåda typ planetväxel på en 3D-skrivare för att klara av att köra demokörningar eller är det fråga om kontinuerlig drift.
Postat: 23 februari 2026, 16:24:50
av Mizzarrogh
Det tror jag, men jag köpte en liten kolborst symaskinsmotor från Kina förut som går att ställa med en reostat eller pulsdrivare, eller köra med en fottrampa. Det är ju nästan inga effekter det handlar om till detta. :)
Den större "antika" motorn får bli dekoration.
