Fel på kretskort och elmotor till cykel
Postat: 30 juli 2025, 08:29:48
Hejsan
Har en side-by-side cykel som fått problem.
Det började med att jag körde och en 30A säkring löste ut, denna säkring sitter i en säkringshållare direkt på batteriet.
När jag sedan skulle byta säkringen så blixtrade det vid kontakt och metallen på flatstiftet smälte.
Efter detta kopplade jag ur alla kablage och batterier (sitter 2x12V 26AH monterade).
Jag laddade sedan upp batterierna och monterade ihop allt igen.
Denna gång löste inte säkringarna, sitter förutom 30A vid batterierna även en säkring i "styrlådan" där kretskortet sitter.
Dock startar inte motorn, som är placerad på framhjulet.
Jag har plockat ur kretskortet och försökt se uppenbara fel på det (om det nu skulle vara där det spökar.
Har dock inte tillgång till mikroskop så kan inte i detalj se om allt verkar ok.
Jag har även, med min begränsade förmåga mäta mig fram med multimeter och det verkar som jag det är kortslutning någonstans, vågar någon gissa på om så är fallet?
På en av bilderna kan ni se vart kraften från batterierna går in via en kontakt till kretskortet, det är även där den andra 30A säkringen sitter.
Från kretskortet går det sedan ut två kablar som jag tror mig kunnat härleda fram till motorn på framhjulet, men inte helt säker.
Förutom all form av input kring hur jag ev. kan lokalisera felet är min fråga även om jag kan byta "styrboxen" med kretskortet mot något likvärdigt som finns på marknaden.
Jag undrar även om det kan vara motorn som skapat detta problem och bränt?
Tacksam för all input i frågorna.
