html, annan tag än <p> utan blank rad
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
https://www.w3schools.com/html/tryit.as ... paragraphs
jag vill inte ha den extra tomma raden
  • This is a paragraph.
    This is another paragraph.
utan så här
Jag har letat men inte hitta något alternativ till <p>. Någon som har koll?
pi314
Re: html, annan tag än <p> utan blank rad
Inlägg av pi314 »
Har du testat med:
<br>
Oltronix
Perfekt! Det funkerar Tack!
Det går väl även med CSS att konfigurera så <p> inte ger avstånd före och efter. Men om det bara är på enstaka ställe så är <br> troligen enklare.
Oltronix
Hur då?
man ju ha <p class="caption">Astrid Lundgren 1823</p> och lägga in i en CCS-file tex p.caption {......}
ny rad före "1823" men utan blank rad mellan "Astrid Lubgren" och "1923"
dock är jag osäker på vad som skall finns i {.....}
Verkar som det är margin-top och margin-bottom man använder... Men samtidigt står det att default är noll. Men nej, det verkar funka att sätta till noll.
Jag testade lite på denna sida
https://www.w3schools.com/cssref/tryit. ... css_margin
Satte class="ex1" på alla tre styckena och ändrade margin till 0 35px 0 35px.
Oltronix
för tydligheten skull vill jag pepåka att det finns margin-top, margin-bottom, margin-left och margin-right
https://www.w3schools.com/cssref/pr_margin-left.php
Oltronix
<div class="col-sm-8 col-md-2">
      <div class="box">
        <a href="./bilder/lof2_5.jpg" target="_blank">
          <img src="./bilder/lof2_5.jpg" alt="Lights" style="width:100%">
          <div class="caption">
            <p>Gustaf_Anna<br>Elisabeth_Andreas_L</p>
          </div>
        </a>
      </div>
    </div>
Denna kod fungerar som jag vill. caption-texten liggar direkt under bilden. Ingen blank rad mellan bild och text. <br> används för att få 2 rader text annars blir texten för lång och krockar med nästa bild
<br>Gustaf_Anna<br>Elisabeth_Andreas_L
generar dock en blank rad mellan bild och text. Varför är det så? Vilket regel gäller. Jag hade förväntat mig att <p> skulle genera en blank rad men kanske inte <br>
Oltronix skrev: 27 juli 2025, 12:11:17 för tydligheten skull vill jag pepåka att det finns margin-top, margin-bottom, margin-left och margin-right
Jo, men left och right påverkar ju inte avståndet mellan stycken.
Oltronix skrev: 27 juli 2025, 12:40:23 Denna kod fungerar som jag vill. caption-texten liggar direkt under bilden. Ingen blank rad mellan bild och text. <br> används för att få 2 rader text annars blir texten för lång och krockar med nästa bild
Jag gissar att det beror på att <br> inte är ett block, och när ett block saknas så antar webbläsaren att det är <p>.
Så när du skriver sådär tolkar webbläsaren det som <p><br>Gustaf_Anna<br>Elisabeth_Andreas_L.</p>
MadModder
Inlägg av MadModder »
br betyder break, så det blir ett radbyte exakt där man placerar taggen. Det som sker i din kod är alltså: ny rad, Gustaf, ny rad, Elisabeth.
