				Mindre flaska/liknande till isopropanol?
				Postat: 18 juli 2025, 02:22:24
				av JimmyAndersson
				1-liters flaskorna med isopropanol är ju otympliga.
Vad använder ni vid löd/lab-platsen?
				Re: Mindre flaska/liknande till isopropanol?
				Postat: 18 juli 2025, 03:35:02
				av rysshack.se
				Kan en push down dispenser möjligtvis passa, använder själv en liten flaska direkt från kjell de få gångerna jag använder punktvis......
No clean fluss lämnas ofta på kortet...
I de fall det skall bli rent, och komponenterna tål det går det att sänka ned kortet i isopropanol... Och gå på det med esd borsten efter det....
Gick en lödkurs för många år sedan där jag fick cert för hålmonterad lödning.
Där vi efter vi lött lade korten i en ultraljudstvätt med ren isopropanol. Och rensade med esd borste jäklar vad rent det blev.
Och snabbt gick det....
Man slösar rätt mycket dock om man endast har ett kort...
Att doppa borsta doppa går också tar längre tid man kan låta det ligga och lösa upp ett tag.... så blir det inte lika mycket gnussa.....
				Postat: 18 juli 2025, 06:23:09
				av ASEA
				Jag har en 250ml flaska med IPA köpt på kjell & co. Slår över från 1-liters i denna, perfekt storlek för bänken.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... -ml-p18358
				Postat: 18 juli 2025, 06:50:19
				av AndLi
				JimmyAndersson skrev: ↑18 juli 2025, 02:22:24
Electrokits småflickor med borste i korken, förorenar garanterat vätskan över tid men behöver jag garanterat ren får jag väl ta från storflaskan istället...
				Postat: 18 juli 2025, 07:14:18
				av pi314
				Electrokits småflickor...
Det där får du gärna utveckla lite...
/π
				Postat: 18 juli 2025, 09:49:44
				av AndLi
				Postat: 18 juli 2025, 11:29:22
				av Mizzarrogh
				Jag använder en stor sprutflaska, men jag har sett många använda små återfyllbara flaskor för handsprit, jag vet någon härinne också använde den modellen med ett skålformat metall lock där man skall pressa handflatan mot eller något, men när man trycker ned locket genom att hålla på sidorna i stället så pumpas det upp en liten mängd vätska på ovansidan locket så att man kan doppa penslar och annat.
				Postat: 18 juli 2025, 12:12:46
				av grym
				på 10 kronorsfundlådorna i matbutiken hadde dom reseset med tre små flaskor, typ 0.5 dl
ena hadde bara kork, det var den jag tog till annat jag ville ha den till
en med pump, funkar bra med gejdolja i garaget
den tredje hadde ett litet fliplock, den tog jag till isopropanol vid 3d skrivarna, funkar bra
				Postat: 18 juli 2025, 12:17:15
				av MadModder
				På jobbet har vi dispenserflaskor typ denna
Vilka är smidiga att doppa pincetter med avklippta tops i.
Hemma har jag flaskor liknande denna eftersom jag oftast vill ha ut spriten på en yta.
https://jesmohobby.se/products/plastfla ... -100ml-1st
				Postat: 18 juli 2025, 12:46:56
				av HUGGBÄVERN
				Jag hade köpt en liten brun flaska på ... ???? .... apoteket kanske. Rymmer nån dl och funkar finfint då den går ner i min "verktygslåda" i matbordet.
Kolla om det finns något billigt "blask" som säljs på abbeteket och som du kan hälla ut och ersätta med IPA. Tror det kan finns i sådana där hälsobutiker med.
				Postat: 18 juli 2025, 16:42:28
				av 4kTRB
				Postat: 18 juli 2025, 16:57:14
				av HUGGBÄVERN
				Postat: 22 augusti 2025, 18:05:01
				av krille356
				Jag använder typ denna, tidigare hade de flesta flaskor av denna typen smal hals vilket är utmärkt för IPA men sämre för sås
Numera så har de ändrat korken och gjort halsen tjockare med större hål på de flesta flaskor av denna typen men inte alla märke/smaker så man får leta i hyllan när man handlar.
Det är enkelt att diska ur och ta bort etiketten efter att såsen är slut
Har använt sådana både till 3D skrivaren och löd bänk i flera år utan problem.
Konstigt nog så avdunstar inte IPA fastän korken bara sitter med "klick funktion"
Som komplement när man vill ha en mer kontrollerad mängd så använder jag en pipet flaska från amazon typ denna.
