Skydd verktygsbatteri
Postat: 30 april 2025, 10:29:27
				Hej
Jag ska göra ett projekt som jag tänkt driva med Bosch 18v skruvdragarbatteri.
Jag behöver ett underspänningsskydd för att inte skada batterierna.
Projektet kommer dra lite ström "i tomgång" c:a 25mA. (8A när en motor går, men det är bara korta stunder)
Jag vill ha så lång stand-by tid som möjligt.
Jag har kollat på underspänningsskydd som detta: https://techfun.sk/en/product/load-disc ... s-xh-m609/
Tyvärr drar den 1.5W i både tillslaget och frånslaget läge som jag förstått det. Då kommer ju batteriet att skadas av djupurladdning ändå om batteriet sitter kvar i sin hållare en längre period.
Jag har funderat på något liknande detta: https://www.tinytronics.nl/en/power/bms ... t-(bms)-5s
Men jag vet inte om det går att använda när jag inte har access till cellspäningarna utan bara kompletta batteriets spänning.
Någon som har erfarenhet av detta och förslag på lösning som klipper från batteriet vid c:a 15v, med låg strömförbrukning i tillslaget läge och ingen strömförbrukning i frånslaget läge?
Jag vill inte lägga tid på att göra kretskort/bygga med lösa komponenter i detta projektet utan vill bygga med moduler.
En lösning kanske är att använda XH-M609 modulen i kombination med ett externt relä i hållkretskoppling som bryter matningen till modulen vid underspänning och sedan kräver en återställning med ett knapptryck när man byter batteri.
Kanske också i kombination med en inhackad strömbrytare på led-displayen för att minska den förbrukningen när inställningarna är klara.
