Ytmontering ytmontering YTMONTERING suck
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller på med ett ytmonterat kort och det är ju inga problem att cadda, men så kom det till att beställa komponenter till prototypkortet.
Det ska vara lite kondensatorer, 220 pF, 1 nF, 10 nF och jag har ritat in 0805 storlek på alla men det går inte så bra att hitta komponenter i prototyp kvantiteter. Digikey vill bara sälja helrullar om 4000 st.
Kan någon hinta om vilken padstorlek för de tre värdena jag ska ha för att få största utbudet på komponenter.
Det är inte trångt på kortet så har gärna lite större paddar.
Protte
gkar
Re: Ytmontering ytmontering YTMONTERING suck
Inlägg av gkar »
0805 är lite udda idag, jag brukar använda 0603 som standard. En ledare går att få mellan paddarna, på 0402 går det normalt inte vilket ger fler vior. Resten 1206 om det är större kapacitans eller effekt.
gkar
Inlägg av gkar »
Du söker nog fel, sök inte på serie 0805 utan size 0805
https://www.digikey.com/en/products/fil ... 1MEkw0VEgA
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag köpte en "Sample book" med motstånd och kondensatorer i 0805 från Ali för några år sedan.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-0 ... 76dbnEdiCn
Finns givetvis även andra storlekar. Det går ju rätt fort från Kina nuförtiden.
0805 är lagom storlek för mig :)
Kondingarna används inte så mycket, jag har dom sorterna du skrev.
Vill du ha så kan jag skicka...
hawkan
Inlägg av hawkan »
0805 är lagom att handlöda.
https://www.electrokit.com/keramiska-smd-0805/
0603 och mindre behövs mikroskop och att man håller sej från spånken en vecka.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Jag använder huvudsakligen 0805 eftersom de är lätta att handlöda (själva korten är från början automatmonterade, men värdena finjusteras ofta genom att i efterhand vid behov byta komponenter). Finns hur mycket som helst på digikey.se i "cut tape" eller "remsbit" ner till en enda komponent.
Om jag går in på digikey och söker 220pf 0805" och därefter väljer "keramiska kondensatorer" så kommer pang på en lång lista med sådana. Samtliga av de översta finns i allt från ental till hela rullar.
https://www.digikey.se/sv/products/filt ... 4FYQF0BfIA
Den femte i listan: 220pF 0805 5% COG - 3,84kr för 10st:
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... NC/3886822
Egentligen är det nog bättre att söka så här(exempel för smd resistor):
"resistor" och sedan "Chipresistor ytmonterad", sedan kan man sedan välja och avgränsa på värde, tolerans, kapsling osv.
Nästan vad jag än väljer så kan jag köpa en enda av den.
Jag använder samtliga värden i 0805 som du beskriver och flertalet har inhandlats på Digikey.se, både på rulle och i små kvantiteter (cut tape/remsbit). Hur du gör för att missa den möjligheten är en gåta.
adent
Inlägg av adent »
Swech har väl billiga 0805. Har inte electrokit oxo? Jag tycker också 0805 är lagom för handlödning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
hawkan skrev: 17 april 2025, 21:22:19 0805 är lagom att handlöda.
Jag har lödit 0603 med bara pannlupp, men kul är det ju inte, 0805 är betydligt enklare. (För att inte tala om 1206 som jag började med..)
prototypen
Tack gkar, det var det där med serie och size så nu hittar jag det jag ville ha.
Tack för erbjudandet Skogen, men portot blir dominerande.
Nya problem, att hitta lysdioder öht tycker jag är svårt LED och lysdioder funkar inte som sökord.
Nu skulle det vara ytmonterade lysdioder i mitt projekt och det enda 0805 jag hittar hos DK är XL-2012UGC finns bara som hel rulle om 3000 st, blir ju inte så mycket pengar, typ 341 spänn men jag behöver ju inte mer än 64 st, på sin höjd till 2 kort 128 st.
Digikey har den inte på lager utan skickas direkt från xinglight.
Det är inte bara DK som är svårt att hitta lysdioder hos, jag vet inte vad man ska söka med hos RS, TME, Farnell mfl.
Protte
prototypen
HCPD SMD 1.0.pdf
Vad tror ni om att handlöda, det är ett dubbel europa kort, jag har mikroskop men tyvärr Parkinson så man får nog välja dag.
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det går bra att handlöda. Tar en stund med så många lödpunkter men man kommer in i det.
Pannlupp är ett bra hjälpmedel.
För småordrar är electrokit dit man går (Skåne). De har inte allt men skickar även enstaka saker på nån dag.
https://www.electrokit.com/led-1-farg/?page=2
https://www.electrokit.com/smd-0805-0.125w/
prototypen
Ledsen Marta, men när jag valt 0805 och grön så återstår 3 typer, en är obsolet och de två andra går inte handla då jag valt kronor som valuta.......
Protte
RogerJoensson
Först Martas länk,
Därefter välj "Green" i menyn "Color". -Inga andra val (dvs undvik "Lens Color" och annat)!
Sist röda knappen "Apply All".
Jag får då 157 träffar med priser i kronor.
