Projekt: Punktsvets för 18650 litiumjonbatterier
Danny
Inlägg av Danny »
Har kommit till det stadiet att jag måste ha en punktsvets.
Kollade lite på vad som finns på marknaden. Läste kommentarer och recensioner
och det verkar som de inte håller måttet. Hittade många youtubevideos där de
modifierade dem för att de skulle fungera hjälpligt pga för klen trafo.
För att få en hyfsat tillfredställande, verkar man få hosta upp över 3000+ kr.
Hittade en YTvideo som byggde ihop punktsvets med bilbatteri och startrelä.
Visade sig att jag hade allt hemma som behövs, utom startrelät och spetsar som jag fick beställa för totalt 133kr.
En bit på vägen...
Danny
Re: Projekt: Punktsvets för 18650 litiumjonbatterier
Inlägg av Danny »
Hade en "ny" microswitch troligtvis från 70-talet i bakelit med silverkontakter.
Står att den är "micro sensitive", så den ska jag nog få in rätta känslan med :)
Efter lite rengörning av oxid, så är den redo.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jag har erfarenhet både av DYI-svets och en apparat avsedd för detta. På det lokala Hacklabbet finns båda modellerna, en som använder ett bilbatteri och en Sunkko 737G+.
Båda fungerar nog i princip, men problemet med batterimodellen är, att det är mycket svårt att få jämn kvalitet.
Det väsentligaste är att få nickelstripen säkert och hållbart fastsvetsad i batteriet, utan att bränna hål, varken på stripen, eller på batteripolen.
Även med Sunkkon får man göra några försök med inställningarna tills man hittar rätt. (bl.a strömstyrka och antalet pulser).
Det som ofta händer är, att svetsen inte blir stadig nog och stripen lossnar. Ifall alla celler är seriekopplade är det ju enkelt att konstatera, men om det gäller en större batteribank (och inte heller laddningselektroniken märker det), så blir både laddningen och belastningen ojämn och en del celler kommer att åldras snabbare och hela batteribankens livslängd förkortas avsevärt.
Som sagt, det går med en dylik DYI-svets, men ge noga akt på att svetsarna faktiskt sitter.
I övrigt har vi nog inte noterat, att Sunkkon inte skulle hålla måttet. Jo, den verkar kosta kring 300 € => bortåt 3000 SEK. Jag kan inte säga något om hur flitigt den används, men iaf en brokig skara användare.
Det som vi har noterat är, att med de strömmar som där går, så skall man använda så korta kablar som möjligt och också se till, att kontakterna/kontaktytorna är rena.
Danny
Inlägg av Danny »
Tack för din input.
Det blir mest mindre batteripack, som det ser ut just nu.
Det blir säkert endel punkterade batteri innan jag fått in känslan :)
Danny
Inlägg av Danny »
Startrelät är nu på plats.
Satte den på gummiupphängning för att ljuddämpa.
Spolen ligger på 65W, så det är bra drag :)
Kontaktorn ska klara 200A kontinurligt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Snyggt och enkelt bygge, bra jobbat.
Danny
Inlägg av Danny »
Tack
Nu har den även fått ett handtag.
Batteriet väger 39kg, så var lite rädd att bordets upphöjning skulle ge med sig.
Bordet är redan hårt belastad på den sidan.
...så satte en skruv rakt igenom alla fyra.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Du måste nog ha något som begränsar pulstiden,
om batteriet är fräscht kan det där nog bli långt över 200A och fyrverkeri. :)
hummel
Inlägg av hummel »
Hur väljer du mängden energi i en svets?
metric
Inlägg av metric »
En sån här använder jag tillsammans med ett lipo.
Danny
Inlägg av Danny »
Detta är ett bygge på delar som jag hade hemma. Förutom startrelät då.
Pulstiden styr jag med mitt finger :)
Säkringen är på 300A och automatsäkringen på 200A. Dessa säkringar är tröga och
klarar långt mer än det dubbla utan att lösa ut pga kort "pulstid".
Nickelremsan lär brinna upp före säkringarna utlöser. Så säkringarna
är mest bara för att jag ska känna lite falsk trygghet :)
Har nu tränat lite och fått upp känslan i fingret :)
Har nu svetsat ihop de batteriprojekt jag hade liggandes.
Blev nöjd :)
Lite mer träning behövs dock :)
Palle500
Snyggt för att vara pekfingervalsen. Du har fingertoppskänsla.
Danny
Inlägg av Danny »
Tack :)
