Dimensionera induktans i SMPS?
Postat: 9 april 2025, 15:41:26
Jag har designad den SMPS jag behöver till mitt Power Supply projekt.
Jag ämnar att använda en AP1509-50 som är en step-down med en switch-frekvens på 150kHz.
Jag kommer att ha de 47µH som behövs som induktans vid att ta 2 st kopplade induktanser, en på 33µH o en på 15µH.
Vid att likrikta varje av de kopplade lindingar och koppla deras reference till antingen +5V eller GND, kan jag skapa en +7,5V och -1,2V (på ett ungefär).
Detta ger möjlighet att kompensera för offset i op-amp kedjan samt att ha fullt sväng (0-5V) på op-amp utgångarna.
Jag kommer att behöva runt 50mA på 5V, mellan +7,5V och -1,2V vill jag dra ung. 5-10mA.
Alltså ganska låg belastning.
Inkommande spänning till att driva SMPS'en ligger runt 12-15V DC.
Men vilken ström ska jag välja induktanserne efter?
Alltså den DC-ström de anger som tålighet?
