Multimetersäkringar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska väl inte vara så svårt att hitta ? Tänkte jag. Men nix pix, verkar hopplöst svårt.
Någon som har ett tips?
Sagitta har 6.3x30/10A och https://www.frederiksen-scientific.se/ har 6.3x25 10A/600V
6.35x32 10A/600V
6.35x25.4 10A/600V
6.35x32 0.5A/500V
5x20 750mA/600V
Gärna från samma ställe så man slipper betala 100kr i frakt för var och en.
Och det ska inte behövas några guldpläterade lyxvarianter för 235kr/st typ.
4kTRB
Re: Multimetersäkringar?
Inlägg av 4kTRB »
RS har i vilket fall 2 av de jag vill ha https://se.rs-online.com/web/p/cartridge-fuses/2693879
Lite otippat har Elgiganten också en del att välja på. Om man bläddrar igenom 21 sidor med säkringar
går det hitta några väldigt billiga. Tar 100kr i frakt.
Det finns en gammal tråd om just det där nån hade en länk till nån websida som sålde för vettiga priser.
Minns att jag tänkte att där ska jag nog beställa till nån gammal multimeter där jag helt ogudaaktigt ersatt med en vanlig glasrörssäkring.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag blåste en 10A i multimetern när jag kopplade in ett bilbatteri.
Någonting i den bilen drog rejält med ström för ett kort ögonblick.
Gnistregn varje gång polskon anslöts. Det till och med syntes på kretskortet
under säkringen att något hänt. Så egentligen behöver jag bara den säkringen
men tänkte det är bra att ha en uppsättning extra till mina andra multimetrar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
1000V brukar vara diameter 10 på.
Sedan 10A bör vara mer rätt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det har hänt otrevliga olyckor om man byter ut mot fel säkringar.
Därför har man börjat med kategorimärkning av mätinstrument.
De kategorimärkta instrumenten har vad jag vet inte vanliga fysiska storlekar på säkringarna, för att du inte ska kunna sätta in en säkring som inte uppfyller säkerhetskravet.
Du ska köpa exakt den säkring som är avsedd att användas i instrumentet, inte någon billig säkring som inte uppfyller säkerhetskraven.
Är din multimeter kategorimärkt?
Och vilken säkring är specificerad?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
EC81010-1
CAT III 600V
CAT I 1000V
Manualen säger...
F 10A/600V 6.3x32
och
F 750mA/600V 5x20
även en dekal på multimetern säger samma.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
mrfrenzy skrev: 24 mars 2025, 19:25:45 71kr för fyra säkringar
https://eevblog.store/collections/test-equipment
Notera att det inte stämmer det EEVBlog skriver angående 0.4A säkringen.
"A pack of four 400mA HRC 1000V fuses for the EEVblog BM235, BM786, and 121GW Multimeters."
Nu har jag en BM789 och då duger inte de säkringarna enligt spec, kollade då upp BM786 och BM235, som den ska passa till enligt eevblog, och det vara samma säkringar som i bm789. Dvs de eevblog säljer är sämre än det ska vara.
Specat till bm786 (dvs även EEVBlogs egna variant av bm786) är IR 30kA, den till försäljning är IR 10kA. :humm:
mrfrenzy
Ja det är lite märkligt, den säkring som Brymen själva säljer har ingenstans någon märkning vad den klarar för kortslutningsström.
Tidigare har de dock rekommenderat Siba 70 172 40 som klarar 30kA enligt datablad.
Mindmapper
Gimbal skrev: 25 mars 2025, 08:48:51
Den erfarenhet jag har ifrån de instrument jag använde när jag jobbade var att F säkringar oftast inte räckte för att uppnå rätt brytförmåga. Ofta behövdes någon form av supersnabba säkringar. 30 kA låter bekant för många multimetrar.
Att bara uppge säkringsdata på det sätt som är gjort här känns inte rätt för ett kategori instrument. Åtminstone inte när det gäller Kat3 och kat4 områdena.
Det kan vara en brist i Kategori klassningen om det inte specificeras att instrumentet ska märkas med säkringens brytförmåga.
