Start/stopp-knapp för vinylskivapelare
Postat: 24 februari 2025, 16:24:55
av robertr81
Jag har en sådan här vinylskivspelare. Hade tänkt sätta dit en knapp för att starta och stoppa DC motorn. (Tror den är på
6 eller 12v). Sett någon som bara klippt pluskabeln och monterat en strömbrytare i serie.
https://www.numark.com/product/pt01-scratch
Vore det bättre med något relä/mosfet och någon skyddsdiod för att kontrollera av/på?
Finns något kit som säljs för detta men det framgår inte vad kretsen gör. Det är ganska dyrt (30 dollar plus frakt, moms, tull).
https://bihari.bigcartel.com/product/di ... 01-scratch
Tänker att man kanske kan bygga den själv eller köpa en färdig likt någon nedan:
1.
I just found this on AliExpress: 5,22kr | 15A 400W MOS FET Trigger Switch Drive Module DC 5V-36V PWM Regulator Control Panel Motor control board
https://a.aliexpress.com/_EIb4lG8
2.
I just found this on AliExpress: 22,61kr | Mosfet Module Mosfet Switch module High-Current DC Fan Driver Motor Driver LED Strip Driver Steples Speed for Arduino
https://a.aliexpress.com/_EvGi3qY
Re: Start/stopp-knapp för vinylskivapelare
Postat: 25 februari 2025, 09:27:55
av malman
Vanlig on/off omkopplare är ju simpelt...
Vill man gå på något mer avancerat så kanske en pololu smart switch är lämpligt.... Finns på tex.electrokit...
https://www.electrokit.com/elektronisk- ... .2v-20v-6a
(Finns ett antal storlekar)
Ev bör man sätta en bakspänd diod (som sk flyback diod) på motorsidan för att ta hand om ev negativa spikar när motorn stängs av.. (pga motor induktanser osv)
Med denna får man en togglande funktion... Dvs en momentan knapp ger stopp ena trycket .. start på nästa.
Möjligen kan motorn regenerera effekt tillbaka mot switchen när man brutit kretsen.. så en möjlighet är att man kan bromsa skivtallriken mha att i det läget kortsluta ned motor tampen till jord..... Men då blir det lite överkurs...
(Fast insåg nu att dioden nämnd ovan kanske redan kommer agera broms .)
Postat: 25 februari 2025, 09:55:28
av psynoise
Nu har jag ingen koll på skivspelaren ovan, men klassisk dj-spelare bromsar skivan vid stop, gissningsvis genom att kortsluta motorn. Jag hade letat upp ett schema över en gammal Technics SL-12:a mk2 och kika hur på hur det är gjort där.
Postat: 25 februari 2025, 10:14:14
av malman
Hade 1200'orna dc motor?.. kanske de hade... Har aldrig skruvat sönder en dito (byggda som stridsvagnar... Outslitliga)...
(Polaren skulle byta tonarm låsning på en och han svor över mängen skruv o lager på lager principen i konstruktionen....)
Vill minnas att de skrev en massa om kvarts styrd osv... Men det kanske är en normal servokoppling med tacho generator osv.... Och DC motor.... Hursom.. troligen mycket extra i dom kopplingarna med kristallstyrning, pich justeringar osv osv..
Postat: 25 februari 2025, 10:29:14
av psynoise
SL 1200:orna har inte DC-motor, utan precis som du säger kvartsstyrd. Dock trodde jag alla DJ-spelare var liknande. Numarken ovan verkar vara remdriven...
robertr81: Du får ignorera mitt tips om SL-12:a ovan. Den du har är som sagt med DC-motor och remdrift. En fråga är dock hur snabb start och stop blir med rem?
Postat: 25 februari 2025, 14:12:41
av robertr81
malman skrev: ↑25 februari 2025, 09:27:55
Detta verkar som en bra lösning!
Tror jag kör på den. Stort tack!
