Kretskort för touch induktionshäll Electrolux
jb_el
Inlägg av jb_el »
Hej
Har problem med att kretskortet för induktionshällen knäpper i den inringade röda komponenten och går ej starta.
Har även fått felkod E5 på displayen tidigare men försvunnit efter omstart av elanslutning.
Någon som vet ifall det är touchkortet eller något annat som kan orsaka dessa problem?
Haralt
Re: Kretskort för touch induktionshäll Electrolux
Inlägg av Haralt »
Varför inte nämna vad det är för modell på hällen, gärna foto på maskinskylten. Om man vill ha hjälp är det nämna bra att nämna.
Hur gammal är den? Finns garanti kvar?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en högtalare (piezo buzzer).
Är spänningen korrekt till modulen?
jb_el
Inlägg av jb_el »
@Danny
Det har jag inte kollat, det är 3 (tunna) kablar till kortet som kommer ifrån touch-kortet för ugnen för att ifrån det gå ner på baksidan av spisen till ett större kort(kraft kort). Ugnen fungerar felfritt.
Vet du vilken spänning som är normal att förvänta sig vid kortet?
Ska riva lite mer under dagen tänker jag och kan uppdatera med fler bilder.
Spisen är en Electrolux QSI6272W PNC:9479600-06
Ca 10-15 år, dubbelugn och är en fantastisk spis när den väl fungerar
jb_el
Inlägg av jb_el »
UPPDATERING:
Bilder på kretskortet på baksidan där det gula kablaget slutar ifrån touch-korten för spis resp ugn (övre högra hörnet)
Har 5V DC uppe vid touchkorten.
Tilläggas är att L2 säkring löste ut samtidigt.
När jag nu har monterat tillbaka allt och provar så tänder kretskortet för hällen upp.
När jag sedan sätter på någon av plattorna så går huvudsäkringen direkt för L2 både i gruppcentalen och på inkommande mätarsäkring.
Känns som det blir tvärkortis.
Spontant känns det som något hänt med hällen och elektroniken i den, alternativt kretskortet på baksidan (se bild)
Inget som luktar eller ser konstigt ut vad jag kunnat se hittills
Några tankar?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Elektrolytkondensorer brukar ofta vara bovar i dramat. Sedan kan kanske möjligen något relä hängt sig eller bränt fast.
Jag tycker inga kraftkomponeneter syns på bilderna, IGBT:er. De har ett tungt jobb och kan fallera.
15 år för en induktionshäll är en respektabel ålder.
Meister Danny vet en hel del.
Från annan tråd om induktionshäll:
Utsaga från Meister Danny "Havererar igbt'erna går de i kortslutning och drar säkringen."
jb_el skrev: 22 februari 2025, 09:04:30 När jag sedan sätter på någon av plattorna så går huvudsäkringen direkt för L2 både i gruppcentalen och på inkommande mätarsäkring.
Detta fel har alltså uppkommit under felsökningen?
jb_el
Inlägg av jb_el »
Uppdatering igen:
Har rivit isär hällen och konstaterat att en av 2 effektmoduler är boven. Har kopplat loss ena och nu håller säkringen.
Är det troligt att IGBT och likriktaren är boven?
Om ja, hur mäter jag upp det? Har bra multimeter att tillgå.
Behöver dom lösas bort innan mätning?
Se bifogade bilder
Haralt
Inlägg av Haralt »
Om kortslutning i en inlödd IGBT, då borde man väl kunna mäta det på plats där den sitter, utan att behöva löda bort den för mätning. Du kan ju mäta på samma sätt på motsvarande IGBT på den hela effektmodulen och se om värdena skiljer.
jb_el
Inlägg av jb_el »
Hej
En av IGBT skiljde sig ifrån övriga, denna hade 0ohm och övriga hade 10ohm när jag mätte på dom yttre benen.
Efter att jag tagit bort IGBT:en så har jag heller ingen kontakt mellan + och - när jag summrar på likriktaren.
Hur mäter jag den i övrigt och kontrollerar funktion?
Vad tror ni om nästa steg?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Finns 10 st på https://www.ebay.com/itm/394523467624.
Jag tror du fixat det. Lycka till.
jb_el
Inlägg av jb_el »
Skulle behöva er hjälp hur jag mäter upp likriktaren (GBJ2510) samt dom 4 IGBT på rätt sätt.
Behöver dom lödas bort innn mätning??
Niklas-k
Du hade ju en bra multimeter? sök på Full Wave Rectifier och mät de 4 dioderna. Du behöver inte löda bort den!
jb_el
Inlägg av jb_el »
Kollar lite på Google nu och efter lite mätningar så tror jag att 2 av IGBT är trasiga samt även likriktaren
Blir o leta delar på eBay nu för och komma vidare :)
jb_el
Inlägg av jb_el »
Har nu hittat det jag behöver och byter samtliga 4 inkl likriktaren.
Fråga:
När dessa går sönder brukar det vara pga ålder/användning eller är det andra saker som också gör att dom inte håller?
En gissning ifrån min sida är att IGBT går sönder först och sedan dragit med sig likbryggan efter några omstarter??
Är väl bara invänta delar, byta och hålla tummarna tänker jag.. :)
