Montera knappar på elskåp
wiklis
Inlägg av wiklis »
Ska montera knappar på en panel , typ elskåp
Antar att det finns nån standard på vilket avstånd i sid och höjdled man brukar använda.
Det är vanliga brytare med 22 mm hål, informationstext över knappen som vanligt.
Bild för exempel, men så här mycket prylar ska det inte vara i mitt projekt (tack o lov)
Re: Montera knappar på elskåp
gjort en del sådant och
inte mig veterligen, man brukar sprida ut det så det ser bra ut
ha koll på insidan med så man inte går emot något där
det brukar ge sig självt när man kollar vad man måste ha med
ett tips är att ha utrymme nog för 10-20% extra knappar
och inte sätta saker för glest
Elman
Inlägg av Elman »
Ändamålsenligt
Personligen inte direkt brevid nödstoppen iaf .
men under 1000mm över golv och över 1600mm är opraktiskt vid manövrering av knappar.
sen gärna närliggande funktioner.
