Styrning av 4e axel / rundbord
Postat: 6 februari 2025, 08:57:05
Hej
Har en äldre 4e axel / rundmatningsbord jag skulle vilja ha ombyggd med en standalone enhet som triggas med knapp tryckning eller signal från maskin.
tänker någon enkel panel som programeras med vridningar och stopp där emellan, trycka på knapp så körs nästa rad.
Sitter idag en sem dc motor och heidenhain encoder på den men de behöver troligen bytas och har inga problem med de.
(dvs den är "riktig" cnc lämpad och ingen manuell enhet)
sitter broms på den som aktiveras av hydraultryck in men i första skedet kommer jag köra utan det, men önskar att broms signal ut finns. (samt att de inte kan indexeras så längde broms kod är aktiv)..
ganska hög precision är att föredra , sitter utväxling mellan motor och rem (minns ej vilken) samt utväxling snäcka till bordet.
Kortfattat något sådant.
Någon vill ha detta lilla sidoprojekt ?
enheten är tung, säkert 90++ kg men kan skickas med halvpall.
Har företag.
//MVH Anttoni
Har företag.
//MVH Anttoni
