USB-C mätare/övervakning?
Postat: 26 januari 2025, 12:45:35
av AndersG
Har sett sådana som man pluggar mellan laddare och enhet för att mäta spänning/ström. Någon som har och kan rekommendera någon speciell typ?
Re: USB-C mätare/övervakning?
Postat: 26 januari 2025, 12:50:54
av Wihelm
https://www.fnirsi.com/collections/usb-tester
Har en FNB58 funkar OK för mig.
Postat: 26 januari 2025, 14:56:06
av xrayspex
Jag är nöjd med KWS-2301C. Till skillnad från många andra så fungerar den åt båda hållen.
Postat: 27 januari 2025, 08:26:59
av AndersG
OK. Tack. du menar att den visar både laddning och urladdning? Bra poäng!
Postat: 27 januari 2025, 08:36:38
av Glenn
Jag har ett par för vanlig USB-A, innan jag hade dom hade jag ingen aning om hur stor skillnad det är på olika sladdar, och att dom blir sämre med tiden.
Vore trevligt att ha en för USB-C också.
Postat: 27 januari 2025, 10:23:48
av xrayspex
AndersG skrev: ↑27 januari 2025, 08:26:59 OK. Tack. du menar att den visar både laddning och urladdning? Bra poäng!
Precis, man kan koppla in laddaren från vilket håll man vill.
Postat: 20 februari 2025, 09:48:42
av Palle500
xrayspex skrev:Jag är nöjd med KWS-2301C. Till skillnad från många andra så fungerar den åt båda hållen.
Köpte två sådana och funkar perfekt för mig. Tack för tipset.
Har även en FNB58 med BT som displayen är död på. Började som glapp när den kom men säljaren vägrade reklamation.
Jag skänker den mot portokostnaden 22 kr (väger 49 gram) om någon vill försöka laga den?
Postat: 20 februari 2025, 09:52:12
av Palle500
Postat: 20 februari 2025, 10:12:06
av AndersG
Palle500 skrev: ↑20 februari 2025, 09:48:42
xrayspex skrev:Jag är nöjd med KWS-2301C. Till skillnad från många andra så fungerar den åt båda hållen. image.jpg
Jag köpte en sådan
