Försöka få igång ett Mikro 4G LTE lib på MPLAB
Postat: 20 januari 2025, 10:39:39
av newbadboy
Har köpt på mig en LTE modul
https://www.mikroe.com/4g-lte-2-click-voice
De har en nedladdningsbar katalog med libs och ngn form av program
https://libstock.mikroe.com/projects/vi ... oice-click
Men jag reder inte ut hur jag ska kunna skapa detta i MPLab. Finns det ngn här som gjort liknande? Det jag åstadkomma är att skicka sms med den till et förprogrammerat nr.
Re: Försöka få igång ett Mikro 4G LTE lib på MPLAB
Postat: 20 januari 2025, 12:40:04
av AndLi
Är inte deras lib för ste32?
Det var vad de gjorde moderkort till förr i alla fall...
Vissa moduler har de källkod till, annars har jag letat rätt på databladet för chipet och kodat därifrån ( har använt bla ett 2g/3g modul från dem med egen driver)
Postat: 22 januari 2025, 11:24:58
av newbadboy
Ja det kanske man får göra till slut.
Postat: 22 januari 2025, 13:27:22
Jag hade i sinom tid ett GSM-modem på min pelletsbrännare.
Jag kommunikerade med den via en seriell port och det var några AT-kommandon som skulle skickas samt såklart texten.
Brännaren kunde även ta emot SMS och exekvera vissa funktioner.
Telefonnumret den sände till var INTE i modemet men blev lagt in i AT-kommandon.
Det var bara att läsa databladet och skapa den rätta sekvens af kommandon, sedan var saken biff.
Jag har inte kollat det modem du vill använda men jag misstänkar att det är mycket på samma sätt.
Det enda krux som var berodde på att SMS skickas med 7-bit tecken - men det modem jag hade, kunde själv 8-bitdata så det var enklare.
Postat: 22 januari 2025, 13:34:22
av AndLi
Det är inte lika straight forward och självklart med sms support på lte modem som det var på 2G
https://www.sharetechnote.com/html/Hand ... E_SMS.html
Postat: 22 januari 2025, 13:46:42
Kollade just på modemets datablad och jo, det kör med AT-kommandoer. Sektion 11 beskriver SMS.
Efter vad jag snabbt kan se, lär det vara ganska enkelt att göra.
Postat: 22 januari 2025, 14:14:43
av newbadboy
Behöver kolla mer i databladet men det verkar som det är rätt mycket annat också som måste sättas upp för modemet innan man faktiskt kan sända sms.
c4glte2voice_set_power_state This function sets a desired power state by toggling PWR pin with a specific time for high state.
c4glte2voice_set_sim_apn This function sets APN for sim card.
c4glte2voice_send_sms_text This function sends text message to a phone number.
Men ja allt detta är ju troligen någorlunda beskrivet i databladet
Postat: 22 januari 2025, 15:07:35
av AndLi
Det kan vara att inställningarna automatiskt tas från sim kortet.
