Vilken komponent är det här? ATMLU438
Postat: 7 januari 2025, 21:09:11
av melki
Hej,
Jag behöver hjälp med att hitta vilken komponent som är trasig för att kunna köpa en ny och byta. Den sitter i en motorstyrning till elevator SEW Sollenwertsteller MBG11A.
Märkning:
ATMLU438 (eller ...43B?)
46D 1
4W3616
Re: Vilken komponent är det här? ATMLU438
Postat: 7 januari 2025, 22:49:17
av Henry
Det lilla jag kunde hitta så är det antingen en "storage modul" eller nån variant av mikroprocessor från atmel och skulle gissa mer på det sistnämnda då alla pinnar är kopplade till LED-displayen, men då det finns extremt lite info om den och inga datablad så kan det ev vara något custom och ev även något som kanske skall programmeras.
Det enda ställe som sålde vad jag kunde hitta lite snabbt:
https://www.chinahao.com/product/526007874784/
Har ingen som helst aning om dom eller om det är rätt sak osv.
Fast det där hade jag testat och fixa. Skrapa bort och rengjort allt ordentligt från oxid och grejs, kanske fungerar ändå.
Postat: 8 januari 2025, 21:04:46
av melki
Tack för snabbt svar! Tråkigt att det inte finns datablad på sidan.
Postat: 9 januari 2025, 10:34:02
av JohnGalt
EEPROM Atmel AT93C46D
se här:
https://www.eevblog.com/forum/programmi ... ification/
Jag hade också först provat att rengöra ordentligt och löda om.
Postat: 9 januari 2025, 18:56:05
av Henry
Det där var nog det mest ologiska system jag någonsin sett.
Postat: 9 januari 2025, 21:37:02
av melki
Tack JohnGalt! De har verkligen ansträngt sig att krångla till märkningen
Ser att den finns på Digi och Farnell. Undrar om den behöver programmeras för att fungera? Ska prova att avlöda och städa upp lite för att se om det hjälper.
Postat: 10 januari 2025, 06:28:04
Det finns sannolikt viktiga parameter sparat i den och den bästa lösning - om du MÅSTE byta kretsen - är att ta ut den gamla försiktigt, läsa den o spara data tills du kan programmera den nya.
Postat: 6 februari 2025, 16:16:31
av melki
Tack Icecap,
Fortsatt felsökning och reparation kommer att få låg prioritet och läggas i högen av framtidsprojekt. Elevatorn behövde komma igång, så jag köpte en ny, som nu är monterad och fungerar allt fint.
