Data på Lysrör?
4kTRB
Data på Lysrör?
Inlägg av 4kTRB »
Hittar inte något datablad till några UV-lysrör jag har.
De kan vara mellan 43cm och 45cm långa.
Någon som vet mer? UV-C eller UV-B Ljus?
YD1150
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av YD1150 »
Ser ut som "belysa kretskort-rör" / ansiktssolarium rör.
Använder den sortens lysrör till kretskortstillverkning.
UV-C rör har inget "lyspulver" på insidan utan de är helt genomskinliga. Glasröret är nog av kvartsglas då UV-C blockeras av vanligt glas.
De har varningstext att man inte ska titta in i lampan när den är igång.
4kTRB
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av 4kTRB »
Hur ser du att röret på bilden har vanligt glas?
Finns det något tips på motsvarande modernt rör med samma funktion, längd och sockel?
Hittade följande info där någon säljer dessa rör men vet inte om de beskriver det riktigt då jag trodde att UV-C utför virusdödning.
Rubrik: Ultraviolett luminofoortoru 15 W, Philips TLD 15W/05, T8
"med sockel G13, längd 44 cm, diameter 26 mm. Om du köper allt är priset 2 eur/st, om mindre än 3 eur/st.
Används för att döda och oskadliggöra bakterier, virus och andra mikroorganismer."
4kTRB
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av 4kTRB »
Hittade nu ett rör som eventuellt kan vara exakt samma med lite nyare logga på.
Skulle vilja ha data på våglängdsspektra så det går jämföra.
https://www.lampornu.se/philips-master- ... 7900926965
Philips MASTER TL - D Actinic BL 15W - Ultraviolett | 44cm
YD1150
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av YD1150 »
Tittade på några Philips lysrör jag hade
Finns olika fabrikat på nätet men har samma beteckning.
TL29D16 längd 300mm 15W UV-A. 365nm våglängd.
Fungerar bra till kretskortstillverkning.
Om det är vanligt glas i dina rör vet jag inte men UV-C har kvartsglas.
4kTRB
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av 4kTRB »
Är det UV-B ska det väl ge solbränna medans UV-C inte är användbart i solarier.
UV-A ska vara sånt de har på disco och i sedelförfalskardetektorer.
Lite underligt att sådana datablad är så svårt att få tag på.
Man slänger bara ur sig att UV-ljus är farligt som rent allmän information.
YD1150
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av YD1150 »
Hittade data över spektrum till ditt lysrör, TLD15W/05 (på tredje plats i tabellen) från en Philips katalog från 1989.
Lysröret finns i olika versioner /03 /05 /09
4kTRB
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av 4kTRB »
Det var kanonbra. Ligger strax under 400nm som anses som gräns för att belysa fotofärgen.
Borde finnas data på de nya Philips-rören också. Eller ja de är väl samma rör då med annan logga.
nifelheim
Den första
Re: Data på Lysrör?
Inlägg av nifelheim »
Om du kollar tillverkarens hemsida finner du:
