Undvika plastkladd på printbädd vid Z-probning
Postat: 4 januari 2025, 16:35:16
Vissa filament tenderar att läcka ut lite ur munstycket ur uppvärmning ("oozing"), så det blir en liten kladd hängande ur munstycket när det värms upp.
När man sen kör Z-probning med BL-touch (eller vad man nu använder) mitt på bädden så kan det hända att denna kladd hamnar någonstans mitt på printbädden. Med lite otur hamnar den på ett olämpligt ställe, vilket ibland kan påverka utskriften.
Någon som har några bra metoder för att undvika detta?
Har funderat på att proba någonstans i kanten av bädden istället för att undvika det, men känns inte helt optimalt. Större risk för fel höjd då, även om bed-levelingen *ska* ta hand om det.
Kanske någon halvavancerad procedur med att proba i kanten på bädden så man vet var man är, sen köra och torka av munstycket på lämpligt ställe, därefter ny probning mitt på...
Jag har redan 4mm "retract" vid avslut av varje utskrift, vilket har varit tillräckligt med det filament jag använt sista tiden (Add:North). Men nu köpte jag en rulle på Classe, och det läcker ut mycket mer så det blir ofta en kladd mitt på printbädden.
