//P
10k Motstånd i butik (Uppsala)
Var hittar man detta enklast i uppsala området? Kjell har men då är det ett helt kit för 150kr och jag behöver bara ett/två motstånd till ett projekt
//P
//P
Re: 10k Motstånd i butik (Uppsala)
swech har kanske? Har du kolla den hemsidan?
Eller en hederlig gammal butik i Uppsala
https://www.uppsalamusikverkstad.se/om-butiken/
Snyggt! hade ingen tanke alls på dom! ska absolut kolla med dom!Haralt skrev: ↑1 januari 2025, 18:36:26 swech har kanske? Har du kolla den hemsidan?
Annars kanske möjligen en vänlig medlem skulle kunna skicka per post ett motstånd.
Du behöver ange vilken effekt det
ska klara, det finns olika effektklasser.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Är det hålmonterat du söker?
Jag har garanterat enstaka, om du kan tänka dig ta dig till björklingetrakten (eller uppsala till vardags dock efter 13-helgen) får du några.
Jag tror jag t.o.m. har ett "helt magasin" (vad kan det vara i sån låda, 1000st?, dock öppnat). Ska jag kolla (tidigast i morgon)?
Det vore ju toppen! jag bor i fullerö så björklinge kan jag ta mig till utan problem!Xyzzy skrev: ↑1 januari 2025, 20:07:57 Är det hålmonterat du söker?
Jag ska byta batteri i ett par hörlurar och orginal så sitter det VCC, GND och NTC (övervakning) men då nya batteriet endast har VCC och GND så måste man sätta ett mostånd mellan NTC och GND på 10k för att det ska fungera att ladda så tänker att ett hålmonterat är ypperligt för detta.
//P
Ja då fixar vi det.
När passar det dig?
Idag är jag hyfsat fri, i morgon ska jag iväg en sväng sen är det några dagar oplanerade där det säkerligen går att få till.
När passar det dig?
- anders_bzn
Så du tänker ta bort en säkerhetsfunktion?
Är det smart? Det går inte att flytta NTC: från det gamla batteriet istället?
Håller med Anders, flytta gärna över motståndet från det gamla batteriet.
Annars för akuta behov så kan man worst case köpa sortiment hos Kjell&co.
Ja, det har du rätt i. Så nej, jag beställer helt enkelt rätt batteri istället. (hade velat fixa det idag då kjell har batteri som passar men utan NTC).anders_bzn skrev: ↑2 januari 2025, 09:04:59 Så du tänker ta bort en säkerhetsfunktion?
En fråga dock, batteriet som sitter i orginal är följande:
Och hade tänkt att ersätta det med Kjells följande:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... mah-p87924
Dock har ju inte kjell batteriet NTC kabel, så då är frågan, kan jag flytta BMS från gamla batteriet? (den är väl dock inställd på lägre "mHa"?) eller kan det vara så att kjells batteri har inbyggda funktioner för överbelastning etc. (dvs NTC) och därav så fungerar även "motstånds" metoden? (fler har gjort detta på andra forum men samtidigt så vill jag inte riskera att något börjar brinna).
Jag vet inte exakt hur detta fungerar, men gissar att Kjells batteri bara är en battericell med kabel+kontakt. Din trasiga är nog en cell med ett NTC-motstånd och inget mer, och ett kretskort som bara används som "kopplingsplint", kanske?
Jag är lite fegis med sånthär; i de gamla mobiler batteriet gett upp på så har jag dragit kabel från cellen i en powerbank och sen laddat med powerbankens laddare, med mobilen avstängd. (Har gjort detta på några mobiler genom åren för att ha en reserv t.ex. för BankID och liknande ifall ordinarie mobil skulle lägga av).
