Styrenheten Linde truck
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej på er!
Jag har reparerat en styrenhet som sköter drivning mm. till en truck. Funktionen är att aktivera en magnetventil till någon funktion.
Felkoden som sätts är att de är en defekt magnetventil eller kortslutning till 24v.
Jag fann att den nedersta av 5402 dioderna va kass. Jag bytte båda dessa samt LR3410 och den 14 poliga logikretsen som styr det hela.
Allt fungerade en vecka o sen kom felet tillbaka.
Ni får ursäkta min grova o kladdiga skiss 🫣
Behöver er hjälp för att se vad de är jag missar.
Gott Nytt År på er 🥳
/Jonas
Tommy_Naseem
Re: Styrenheten Linde truck
Inlägg av Tommy_Naseem »
Det är inte så enkelt att skyddsdioden i själva magnetventilen är kass?
Har slagit sönder elektronik i passagesystem när dessa går i elslutbleck.
Brackan
Inlägg av Brackan »
De har ja inte tänkt på, ska kolla det 😊
1N5404-dioden är ju backström-skyddsdioden.
Två tänkbara lösningar:
A: Byt mot en starkare diod
B: kolla om något har ändrats mekaniskt som skapar hårdare backström. Vet inte exakt vad detta skulle vara, men som jämförelse så kan man titta på signalen till insprut på förbränningsmotorer med oscilloskop och se om insprutarna kärvar eller liknande. Dvs med andra ord ifall magnetventilen kärvar eller liknande så kan den kanske vara elakare mot dioden.
