Skall limma fast en gummimatta på min arbetsbänk.
Det är SBR-gummi (Styren-Butadien-gummi).
Kan använda kontaktlim, men det suger så jäkla fort, att det lätt blir fel.
Någon som har någon ide vad man kan använda istället?
Limma SBR-gummi
- MadModder
- Co Admin
Re: Limma SBR-gummi
Man brukar använda ett gäng rundstavar eller liknande att lägga mellan det man ska limma ihop.
De fastnar ju inte på den torra limytan då de inte har kontaktlim på sig.
Sen när man justerat in positionen exakt så tar man bort en stav i taget och pressar fast mattan.
Och Sikaflex är ju ett märke. De har massor av olika slags produkter.
Re: Limma SBR-gummi
Silikon kanske för då har du gott om tid på dig att justera men sitter som berget efteråt, lite tid att härda överallt dock. Annars kort och gott en lite tunnare silikonunderläggs matta om det hade funkat i stället, fäster stenhårt i gummit ialf men förstås inte permanent. Har en arbetsmatta på jobbet på ett ställe och den mattan rör sig inte ur fläcken mot bordsytan med silikonunderlägg emellan hur mycket den än trycks i sidled.
