Rotationssenssor - problem
Postat: 10 maj 2006, 07:51:35
Har ett litet problem att lösa som någon kanske har ett bra förslag på hur man kan göra.
Vad jag behöver är en rotationssensor som funkar såhär: När jag vrider den åt ena hållet så kan jag detektera det, när jag vrider åt andra så det med. Inga konstigheter där ju.
Men, jag vill också kunna detekterna när jag rör vid den. Typ om jag rör och håller vid axeln så får jag en indikering av detta (Logisk 1a) denna är sedan hög så länge jag fortsätter vidröra den. Detta kan vara i teorin oändligt långt men normalt max 1-2 min. Och så fort jag slutar beröra den så skall jag få en logisk 0a.
Denna typen finns att köpa men är väldigt dyr: http://www.usdigital.com/products/e5/
Jag skulle helst vilja använda någon billig ALPs från Elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021746.htm
Eller den från Conrad
ArtNr: 185019
CONRAD Länk
Eller bygga någon helt från grunden med vanliga läsgafflar mm.
Någon som har en bra ide hur man skulle kunna göra detta ?
ArtNr: 185019
CONRAD Länk
