Frågor inför projekt temperaturövervakning (lora?)
Postat: 17 december 2024, 09:22:44
Vill gärna ha lite input på vad jag skall satsa på, någon här har kanske gjort något liknande.
Kraven är:
* Övervakning av temperatur inomhus
* 5 olika uppvärmda byggnader, avstånd upp till 300m
* Åtkomst via internet - server kan vara placerad hemmavid (befintlig Linux server finns). Molntjänst alltså inget krav.
* Fördel mot färdigt plug and play system jämfört med att snickra ihop allt själv.
Jag läser på en del om lora, vilket känns som det passar bra.
Förutom en gateway, vad behövs?
Vad hämtar information från ens gateway och hur visar man det?
Jag vill egentligen bara ha en snabb översikt på vad temperaturen är just nu på de olika platserna - möjligen också larmfunktion via mail om temperaturen sjunker under ett satt gränsvärde på respektive sensor. WIFI går bort, då räckvidden inte kommer räcka till och jag vill heller inte bygga ut med accesspunkter överallt för att lösa det den vägen.
Målet är att slippa springa runt som en vaktmästare när det är vinter.
Just nu spanar jag på de här lora prylarna: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Jdvyk&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/1005006057193398.html
Kraven är:
