Om jag skulle spackla mindre 3D-printade föremål så skulle jag i första hand använda
spackel för plastmodeller istället.
• "Model filler" är ibland nästan flytande men torkar jättesnabbt. För små håligheter.
• MIlliput är mer en slags lera baserad på tvåkomponents epoxy. Ganska hård, men går att lösa upp lite med vatten (precis som lera). För större hål och även för skulptering.
Polyesterspackel som Plastic Padding brukar mest bestå av:
• Tvåkomponents Polyester-resin: i princip samma som används för att lägga glasfiber med
• Talk - lätt att slipa
• Colloidal silica - för att hålla formen
• Glasmikroballonger - för att fylla ut, med låg vikt
Jag tror jag har spätt ut Plastic Padding med tillblandad polyester,resin för glasfiberläggning någon gång. Den polyestern brukar ta lite längre tid på sig att härda än den variant som är i Plastic Padding. (på gott och ont) Sen finns det flera varianter av Plastic Padding också. Deras Gel Coat Filler har varit väldigt lös i konsistensen men är svårare att slipa.
Men polyester fäster inte särskilt bra, särskilt inte på plast. Det fäster egentligen bara bra på annan polyester som inte har härdat fullständigt. Jag har haft stora problem med att glasfiber eller spackel som lagts ovanpå styrenplast har tappat greppet, och det har varit svårt att reparera.
Jag gick därför över till att istället blanda ihop mitt eget spackel baserad på långtidshärdande epoxy som fäster bättre.
West Systems har ett
kit med epoxy, pinnar och färdigt fyllnadspulver. Finns på Erlandssons Brygga. Biltema har också polyester och lite epoxy-grejer.
Sen finns det burkar med färdigt två-komponents epoxyspackel för båtar, men då har man återigen inte kontroll över konsistensen.
West Systems epoxy och lamineringsepoxy är flytande och härdar långsamt, men är bökigt att blanda till,. så det passar bättre för riktigt stora saker.
Jag har annars mest använt
"vanlig" långsam  epoxy som är lite mer trögflytande och blandas 1:1, och blandat det med West Systems' pulver när jag behövt spackla medelstora saker.
Var noga att använda andningsmask med pulver i rum utan vind, men sedan god ventilation när grejerna härdar. Även ångorna från epoxy är cancerframkallande.
