Sida 1 av 3
				Använda "megger" för att testa kondensatorer?
				Postat: 28 november 2024, 17:30:21
				av Agamemnon
				Såg på Youtube hur man kan använda en isolationsprovare för att kolla kondensatorer. Vad kan tänkas vara ett ok värde? En ny 450 volts kondensator räknade hela vägen upp till 200 megaohm, även om det tog en stund. En gammal men fungerande kondensator stannade på 10 Mohm. Ett kasst exeplar klarade bara 0,3 Mohm och sprakade lite mysigt. Men kan 10 Mohm anses vara ok?
				Re: Använda "megger" för att testa kondensatorer?
				Postat: 28 november 2024, 17:32:53
				av TomasL
				Fullständigt oseriöst, det går inte att kontrollera kondingar på det sättet.
				Postat: 28 november 2024, 17:41:56
				av Agamemnon
				Varför inte? Det är ju bevisligen stor skillnad mellan en bra och en dålig. Men båda mäter full kapacitans och ok ESR. Vad gör detta test värdelöst?
				Postat: 28 november 2024, 18:06:42
				av TomasL
				En megger mäter ju varken kapacitans eller ESR, den mäter isolationsmotstånd.
Dessutom mäter den vid betydligt högre spänning, typiskt 1kV eller mer, finns iofs de som mäter vid lite lägre spänning, dock aldrig under 500V.
Att mäta på en 450V konding är att be om problem
				Postat: 28 november 2024, 18:11:46
				av Agamemnon
				I det här fallet är ju motståndet i relation till läckaget. Varför är det inte intressant att veta läckaget?
				Postat: 28 november 2024, 18:12:45
				av Agamemnon
				Nej man väljer såklart 250 volt läget eller möjligtvis 500 volt för en 450 volts kondensator men det är ju över spec.
				Postat: 28 november 2024, 18:14:16
				av TomasL
				Alla Meggers jag har sett, använt eller äger mäter med minst 500V, dock 500V är egentligen för låg spänning så man kan egentligen inte kalla en sådan för megger.
				Postat: 28 november 2024, 18:17:48
				av Agamemnon
				Min fråga var om det är ointressant att mäta en kondensators läckageström. Min isolatopnsprovare har 250, 500 och 1000 volt och mäter upp till 200 megaohm. Kostar väl 300 kronor eller så. VC60b heter den.
				Postat: 28 november 2024, 18:18:44
				av TomasL
				Agamemnon skrev: ↑28 november 2024, 18:11:46
Man måste ju titta i databladet, för att se läckströmmen vid olika spänningar, mätningarna kan ju vara fullständigt normala för den uppmätta kondingen
				Postat: 28 november 2024, 18:20:16
				av TomasL
				Agamemnon skrev: ↑28 november 2024, 18:17:48
Det är knappast någon isolationsprovare, med den låga mätspänningen duger den ine
				Postat: 28 november 2024, 18:33:45
				av Agamemnon
				Kära nån. Min fråga gäller att mäta läckageström på en kondensator. Inte om du godkänner min isolationsprovare.
				Postat: 28 november 2024, 18:37:28
				av TomasL
				Nej, det var det inte, det handlade om att avgöra huruvida kondingar var ok eller inte med en megger, vilket fortfarande är omöjligt.
Ja, du kan eventuellt mäta läckageströmmen, men det finns ju andra sätt att göra det på.
Lägga 500V på en 450V konding kommer naturligtvis att förstöra kondingen.
Ja, läckströmmen kan ibland vara intressant, men oftast inte.
				Postat: 28 november 2024, 18:47:54
				av Agamemnon
				Klart det finns andra sätt att göra det på. Men nu har jag inte ett labbagg som ger 450 volt DC men jag har den här mackapären som folk på youtube använder till just detta, hur omöjligt du än tycker att det verkar. Finns det någon annan här som kanske gör samma sak?
				Postat: 28 november 2024, 18:57:48
				av Agamemnon
				Frågade för skojs skull Chat GPT och fick detta svar. Inte för att AI har rätt alltid men ändå.
Can you use a megger to test capacitors?
Yes, you can use a megger to test capacitors12. A megger, also known as an insulation tester or megohmmeter, is an effective tool for testing capacitor leakage and insulation resistance24.
How to Test Capacitors with a Megger
Remove the capacitor from the circuit and discharge it completely2.
Set the megger to an appropriate voltage range, typically close to the capacitor's rating1.
Connect the megger probes to the capacitor terminals, ensuring correct polarity2.
Activate the megger and observe the readings:
A good capacitor will show very high resistance (often in the gigaohm range)24.
Leakage or faults will be indicated by lower resistance readings12.
				Postat: 28 november 2024, 19:02:17
				av YD1150
				Om man ska laga en rörradio ( främst i ljudslutsteget ) så är läckströmmen i gamla "tjärklumpar" som
WIMA papperskondensatorer mycket intressant att veta.
Ett rör har mycket hög impedans på styrgallret så minsta läckström från anodspänningen från
föregående steg kan i värsta fall göra anoden rödglödande i slutröret samt risken att man
förstör (dyra/svåra att få tag på) utgångstransformatorn.
