neje max 4 laser
neje max 4 laser
lekte lite med en sådan och den skall klara att skära 30mm trä och 0.1 mm rostfritt
fanns bara 0.5mm rostfritt och den brände på ganska bra
gjorde liten cirkel och lät den går runt några varv och sedan är det hål i metallen
https://neje.shop/collections/neje-lase ... technology
"NEJE E80 24W 450nm Fixed-Focus Laser Module - Matrix Optical System"
vart ju uppe att en diodlaser inte kan skära metall ;-)
med lite mer effekt och hobbylaser för tunnplåt börjar närma sig verklighet
SeniorLemuren
Re: neje max 4 laser
Inlägg av SeniorLemuren »
Det var jag som skrev det och jag rättade det omedelbart. Konstaterade att det inte går med en 10 W laser.
Edit: Får rätta mig själv annars gör säkert någon annan det. Det går faktiskt att skära i metall med diodlaser men kanske inte med 10W. Hittade en video där man testar med en 20W diodlaser och det går tydligen att skära upp till 0.17 mm matt rostfri plåt. Aluminium, koppar, mässing gick ej. Nu finns ju diodlasrar på upp till 70W så kanske de kan skära tjockare rostfri plåt. Att det inte gick att skära andra metaller beror nog säkert på att de leder värme avsevärt mycket bättre än rostfri plåt.
japp, men :wink: var att jag inte tar det för allvarligt
utvecklingen går framåt
den dagen kommer då man kan få kanske 500w laser hemma
kollade på en 30kw fiberlaser i drift för någon månad sedan, den var brutalt snabb
