Testpinnar som passar i vanliga PCB-hål?
Således inte "pogo-pinnar", utan snarare ngt som kunde passa bara att trycka in i ett befintligt hål i ett kretskort, typ 0,7 eller 1mm? Finns det sådana?
Re: Testpinnar som passar i vanliga PCB-hål?
Är det en sådan här, du är på jakt efter?
https://www.mouser.se/ProductDetail/Key ... owKg%3D%3D
Tack, men jag tänkte mera på sådana man kan trycka in i hålet. Som en jätteliten banankontakt, typ.
- MadModder
- Co Admin
1mm hittade jag som man skulle kunna löda fast på kabeländar. Men jag tror de är solida pinnar.
https://www.mouser.se/ProductDetail/Amp ... gKP7_D_BwE
Jo, de kanske kunde funka, Skall ta hem några nästa gång jag beställer.
Har inte koll på exakt vilka modeller som passar bra, men allmänt så är Pogo ett fabrikat som märkligt nog fått ge namn på testpinnar, kanske för att de var vanligast under tiden "avancerad" hobbyelektronik slog igenom för 20-25 år sen? Tänker alltså på hobbyister som använder färdigtillverkade kretskort som de designat (först Olimex och sen Kina) och därmed började ha nytta av dessa.
Tänker att det måste finnas pinnar avsedda för att testa kort som har plats för IDC-kontakter, som ej monterats.
Annars så finns alla möjliga och omöjliga sorters pinnar.
Captain Obvious hälsar att pinnarna måste absolut vara helt i samma axel som rörelsen som trycker dem mot / fjärmar dem från kortet, annars måste du antingen ha avrundade ändar som ger dålig kontakt (behöver tvättas ofta) eller så går pinnarna av ideligen.
