Köpa bakgrundsbelyst LCD mätare
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Jag letar förtvivlat efter en bakgrundsbelyst LCD-panelinstrument som mäter 200mV eller 2V. Kan inte hitta någon som verkar vettig till pris eller funktion. Jag ska mäta en signal från en lambdasondskontroller i bilen och denna ger ut en signalt motsvarande lambdavärdet, ex 1.47 volt motsvarar 14.7:1 i blandningsförhållande. Med andra ord behöver den kunna mäta till sin egen jordmatning.
Snälla hjälp mig hitta något som skulle funka i bilen!
Menar du att du har hittat en lambdasond som är linjär? Det låter för bra för att vara sant. Eller kostar den en förmögenhet?
Kolla även http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=1077
Den här kan funka http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?48131 Den är nog inte bakgrundsbelyst men LED varianten kanske han funka
EDIT: Länken är till http://www.kjell.com
tusse
Inlägg av tusse »
Vadför inte LED artikel 48130 på Kjell Company http://195.67.69.169/kocny/, Finns även LCD men jag vet inte om den är bakgrundsbelyst.
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
BHIAB hade nå billiga LCDer åxå tror jag. Men inte bakgrundsbelysta.
http://www2.sl-elektronik.d.se/cgi-bin/web_store.cgi
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Kolla hos Conrad. Sök på artikelnummer 108316-13
matseng
Inlägg av matseng »
Illuwatar: Ett förträffligt panelinstument till ett vettigt pris. Särskilt som den nte behöver galvaniskt isolerad matningsspänning så som många andra behöver.
Conrad verkar ha mycket trevliga saker. Synd att siten är på tyska, min mina tyskakunskaper är lite rostiga efter att ha leget i träda i 20 år. Men man kan ju alltid få (lustiga) översättingar till engelska via http://babelfish.altavista.com/ .
Vad hamnar fraktkostnader och leveranstider på när du beställer från Conrad?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Matseng> Annars finns ju http://www.conrad.com och välj sverige. Då kommer en internationell sida upp på ENGELSKA.
matseng
Inlägg av matseng »
Robert Nielsen: Ah, das ist sehr gut... Viele danke ;-)
Agamemnon
Illuwatar skrev:Kolla hos Conrad. Sök på artikelnummer 108316-13
Wow!!! Precis vad jag letar efter! Kanonpris oxå! Har beställt 3st :)
Tack för hjälpen.
Agamemnon
danei skrev:Menar du att du har hittat en lambdasond som är linjär? Det låter för bra för att vara sant. Eller kostar den en förmögenhet?
Har en bredbandslambdamätare med 2 programmerbara utgångar. En utgång går till bränsledatorn för lambdakontroll och en har jag programmerat så 10:1 = 1 volt och 20:1 = 2 volt. På såvis motsvarar 1.47 volt Lambda 1. Tänkte ha displayen på instrumentpanelen på min volvo 240 turbo som jag kör på etanol. På så sätt kan jag enkelt ställa in motorn när jag kör på olika bränsle.
