PIC Fabrikskalibrering av den Interna Oscillatorn...
Postat: 7 maj 2006, 19:55:04
Jag har en liten fråga angående farbiks kalibreringen av den interna oscillatorn på en PIC...
PICen det gäller i detta fallet är PIC18F2320 som har en intern oscillator på 8Mhz.
I databladet står det följande:
"2.6.2 INTRC OUTPUT FREQUENCY
The internal oscillator block is calibrated at the factory
to produce an INTOSC output frequency of 8.0 MHz.
This changes the frequency of the INTRC source from
its nominal 31.25 kHz. Peripherals and features that
depend on the INTRC source will be affected by this
shift in frequency.
Once set during factory calibration, the INTRC
frequency will remain within ±1% as temperature and
VDD change across their full specified operating
ranges.
2.6.3 OSCTUNE REGISTER
The internal oscillators output has been calibrated at
the factory but can be adjusted in the user's application.
This is done by writing to the OSCTUNE register
(Register 2-1). The tuning sensitivity is constant
throughout the tuning range."
Nu är min fråga följande:
Om jag laddar in ett program i PICen kommer då värdet i OSCTUNE att ändras/skivas över eller måste jag "aktivt" försöka ändra värdet i registert OSCTUNE???
Hur kan jag få reda på värdet i OSCTUNE?
Jag använder mig av en Wisp628 (som de flesta här som programmerar PIC
Jag har läst av innehållet i PICen med hjälp av kommandot:
Och då får man innehållet från PICen i en fil som heter filnamn.txt men hur vet jag vilket av koden i filen som är OSCTUNE registert?
Mvh
Jeppsson
shift in frequency.
ranges.
xwisp2w read filnamn.txtMvh
Jeppsson
