				Har nyss fått en T610
				Postat: 7 maj 2006, 15:02:46
				av eriikh
				Jag fick en trasig t610 av en kompis som hade tappat den i backen..
Jag skruvade isär den för att kolla efter fel men jag hittade inget synligt.
Frågan är: Vad ska jag göra med den? (Alla förslag tillåtna)
/Erik
				Postat: 7 maj 2006, 18:41:20
				av anlamotte
				displayen går kanske att använda till något skoj om det fortfarande fungerar...
				Postat: 7 maj 2006, 21:11:05
				av Frasse
 Ringa med den kanske...
				Postat: 7 maj 2006, 21:30:57
				av Zyxel615
				Lite småknepigt att ringa med en trasig telefon
				Postat: 7 maj 2006, 23:12:22
				av Frasse
				Alla förslag var tillåtna!
Och så läste jag lite slarvigt...
				Postat: 7 maj 2006, 23:37:30
				av JimmyAndersson
				Den ser ut att ha trillat i backen "ett par" gånger..
Knappar och 'joystick' kanske kan användas till någor projekt.
Plocka isär och försök identifiera displayen. Det kan hända att den fungerar och går att använda till något roligt. Beror lite på vad det är för typ.
Eller varför inte utnyttja knappar och chassi för att bygga en fjärrkontroll?
				Postat: 8 maj 2006, 06:46:01
				av EagleSpirit
				Eftersom det är en färgdisplay kan det ju ta ett tag att få några nyttiga bilder med den, men försöka funkar ju alltid.
Vad händer när man försöker slå igång den? Ingenting eller verkar det som att det bara är displayen som är pajj? Kanske går att använda den som telefon fast utan display, då kan du ju kanske koppla den till något elektronikprojekt.
				Postat: 8 maj 2006, 15:22:20
				av eriikh
				Jag tror inte den funkar men hur vet man det?
inget händet iaf när man försöker starta den!
ingen bakgrundsbelysning/knappljus, inget "pip" eller nåt
vad är det troligaste felet?
/Erik
				Postat: 8 maj 2006, 18:15:34
				av v-g
				Och du vet att batteriet fungerar/är laddat? Annars, reagerar den på laddaren?
				Postat: 9 maj 2006, 07:26:49
				av eriikh
				Multimetern visar 3,4v på batteriet, antar att det är för svagt oga att det är ett li-ion 3,6v batteri.
Ingenting händer om du försöker ladda det...
/Erik
				Postat: 9 maj 2006, 10:37:29
				av v-g
				Mätte på tjejen T610 och det var 3,92V men då var batteriet nästan fullt.
Lyser dioden i mitten på joystiken rött om du stoppar i laddaren? Eller kanske spänningen i batteriet ökar så sakteliga?
				Postat: 10 maj 2006, 19:27:10
				av eriikh
				nepp, inget händer
				Postat: 12 maj 2006, 00:25:05
				av v-g
				Enda jag kan råda till är att ladda batteriet i annan telefon och testa, annars äre väl bara att slakta fritt
				Postat: 25 juni 2006, 23:41:31
				av JannoL
				Jag e antagligen sent ute men jag grejja med min t610 när den dog efter diverse fall å annat, jag hittade heller inga fel o fick då tipset att "bios" eller vad är i den har nån optimerad laddningsgrej som kan sluta funka så jag bände försiktigt upp den lilla piggen till de interna lilla "klockbatteriet" i ca 10 sec o sen starta den laddningen å sen funka den i ca 2 år efter det, sen minns jag inte vad som hände med den.
				Postat: 15 juli 2006, 23:01:55
				av Ghostpilot
				Jag har en t610 med trasig display.
Får jag föreslå byteshandel.
Antingen jag byter något skoj mod din display eller du byter något skoj mod hela min T610.
/Tony
