Känsligare NTC-motstånd ?
De som gissar att detta hör till min datorkylnings-tråd har helt rätt.
Orsaken till att jag skapar en ny tråd är för att undvika att projekt-tråden blir allt för rörig. :)
Nu till problemet. Först lite ASCII-grafik:
  +5V
   NTC (4.7k)
    +----------- UT
Motstånd 4.7k
  GND
Mitt NTC-motstånd är på 4.7k. Vid rumstemeratur får man 2.8V på utgången. Håller man lödpennans spets 5mm ifrån NTC-motståndet stiger utgången till 3.4V. Dvs en skillnad på 0.6V, inte så mycket alltså.
Hur ökar man lättast skillnaden mellan varmt och kallt?
Testade att minska spänningen i schemat ovan och sedan koppla UT till en OP-förstärkares plus-ingång. Ett 82k-motstånd mellan minus-ingången och utgången. Ett 10k-motstånd mellan minus-ingången och jord. Detta ger 9.2 gångers förstärkning. Tyvärr fungerade det bättre i teorin än praktiken.
Något tips på förändring?
(Jag vill använda NTC-motståndet.)
Marta
Inlägg av Marta »
Så kan Du inte göra, OP'n går i botten direkt när den försöker förstärka spänningen Du stoppar in om motkopplingen görs med GND som referens. Du måste ha en virtuell jord vid ungefär samma spänning som Du har i spänningsdelaren med termistorn för att det skall fungera.
Gör en spänningsdelare på minusingången som ger rätt spänning och beräkna motkopplingsmotståndet för rätt förstärkning.
Jag testade den varianten tidigare, men då uppförde den sig som en schmitt-trigger. Men tack vare din beskrivning så hittade jag felet: Motkopplingsmotståndet och det nedersta motståndet i minusingångens spänningsdelare var för låga. Jag fick visserligen rätt spänning, men fel förstärkning. Men med nya beräkningar så konstaterar jag glatt att:
Nu fungerar det!
Den reagerar steglöst på allt ifrån en 60W-lampa på 20cm avstånd till lödpennan på 5mm avstånd. Nu ska NTC-motståndet in i sin rätta miljö (kylflänsen på en CPU) för fortsatta justeringar.
Tack för hjälpen! :)
