Foto-motstånd/diod/transistor som är känslig för vit-dio
Postat: 6 maj 2006, 12:37:12
av Bengt-Arne
Hej
Letar efter något av ovanstående, skall vara till en switch funktion för diverse latmans ideer :-)
Tända/Släcka lampor, dator, stereo m.m.
Signal från fjärr (diod lampan) ska endast ändra läge till -> från eller från -> till.
Som fjärr har jag tänkt mig en liten nyckelrings diodlampa med puls på några khz.
Mitt problem är att jag inte har hittat någon (foto-m/d/t) med (som jag känner) tillräcklig känslighet för det vanliga synliga ljus (läs vit diod) området.
Någon rekommendation?
bengt-Arne
Postat: 6 maj 2006, 13:09:35
Kanske ELFA
75-202-32
75-000-44
75-000-28
75-222-87
75-202-87
75-206-95
75-207-03
75-207-11
75-207-45
75-207-52
och sen är det ett antal fototransistorer också.
Postat: 6 maj 2006, 13:24:50
av $tiff
Om den ska vara känslig för en vit LED så är det bäst om det är optimerad för blått ljus. Alltså passar en UV-LED bra att köra baklänges. Bakspänn den svagt och mät strömmen genom den när du lyser på den.
Edit: Ja, om du inte orkar skaffa en färdig sensor förstås...
Edit2: Stavning
Postat: 6 maj 2006, 15:05:22
av Bengt-Arne
Kollade lite på Wikipedia
Färg Våglängd
Violet ~ 430 to 380 nm
Blå ~ 500 to 430 nm
Cyan ~ 520 to 500 nm
Grön ~ 565 to 520 nm
Gul ~ 590 to 565 nm
Orange ~ 625 to 590 nm
Röd ~ 740 to 625 nm
Centrum ca: 560nm
Verkar som att dom flesta foto-dioder/transistorer har ett center runt IR, för att sen falla av i olika grad.
Dagljus filter är förresten inget här! Det tar ju bort det synliga :-( Dåligt för mig...
Vet inte om det är jag som är små snål men tycker att ett pris på 5 till 15kr är mer än nog.
Speciellt med tanke på att MCU'n som är tänkt för avkodning/styrning ligger på 15 till 35kr (Elfa) beroende på behovet.
Tog fasta på vad '$tiff' skrev då dom flesta just är blåa dioder med en beläggning på substratet som ändrar våglängden, så rimligt bör det ju vara mot det blåa området.
Den dioden som sitter i diod ficklampan som är tänkt ger ett lite mot gulaktigt sken (som en vanlig glödlampa), funderar på om den baseras på blå diod.
Skulle det inte fungera så är det ju bara att byta ut den.
Har varit flera gånger på Elfa (med flera) å försökt att hitta något, kollade upp dom som 'Icecap' föreslog, dom två första faller snyggt i pris men är utanför i våglängd/känslighet (om man nu säger så).
75-207-45 är högre i pris men faller OK i våglängd/känslighet, ett pluss (tror jag) är den inbyggda förstärkaren. Återstår att se ;-)
Har missat den tidigare?
Här är listan, procent talen är mellan tumme-pekfinger...
Elfa
Det.nr Känsl.Blå Centr. Pris
75-202-32 40% 55% 5:52
75-000-44 30% 50% 16:50
75-000-28 - 155:00
75-222-87 - 94:00
75-202-87 - Hittades ej, utgått?
75-206-95 45% 55% 47:70
75-207-03 40% 55% 54:60
75-207-11 40% 55% 97:00
75-207-45 65% 85% 35:90 Snygg - Spar lite elektronik
75-207-52 65% 80% 70:06
Dom flesta med klart hölje 40% 50% ca:2:00
75-224-44 65% 80% 3:05 PT202
75-224-69 55% 75% 3:05 PT334-6C 100nm till 1350nm center ca:840nm
Sökning på fotomotstånd skickade mig till optokopplare...
Dom två kandidater som är mest intressanta, nu:
Fototransistor
Fotodiod med förstärkare
Med tanke på att man ändå behöver ett bandpass filter (för ökad känsligheten) så lutar det åt fototransistorn...
Fortsätter letandet, förslag mottages tacksamt!
Tackar $tiff och Icecap
/Bengt-Arne
Postat: 6 maj 2006, 15:11:05
av platinum
Här har du våglängder mm.: http://www.elfa.se/se/fakta.pdf Sidan 125.
