Slaglängd Centrallåsmotor ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sån där centrallåsmotor går ju bra att använda till diverse kul projekt men det är svårt att hitta några data på slaglängden.
Man polvänder för ena eller andra hållet har jag förstått men inte hur mycket ström de drar, beror väl på belastningen också.
https://www.amazon.se/-/en/Central-Lock ... 46&sr=1-19
MadModder
Re: Slaglängd Centrallåsmotor ?
Inlägg av MadModder »
En sak att tänka på är att vissa billiga modeller kräver arbetsmotstånd så de inte slår i botten hårt som när man kör dem omonterade. Axeln hoppar då ur inuti så man måste köra ut den i ytterläge och samtidigt trycka in axeln ordentligt så hoppar den i igen. Kan behövas några försök.
De kan också hoppa ur om det är för stort motstånd på väg in. Det är väl nån säkerhetsgrej för att rädda motor och så.
Andra centrallåsmotorer verkar ha en slaglängd runt 20mm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det inte finns ändlägesbrytare så blir de lite bökigare att
styra för då lär man få slå ifrån strömmen externt, går ju så klart att
känna av och utföra elektroniskt.
MadModder
Har endast kommit i kontakt med sådana som bara ska ha spänning under själva låsproceduren.
En puls på en halv sekund räcker gott.
Det vanliga är väl att de tål att köras någon sekund trots de redan nåt ändläget. Om man ska styra dem styckvis så kan man såklart sätta på läsgafflar eller liknande, eller känna av strömmen. En specifik vågform på strömmen lär indikera dels att den nått ändläget och dels att den rört sig normalt. Typ specifikt så bör det väl vara halvhög startström, lägre ström när den rör sig och sen ökande ström igen när den nått ändläget. Bör vara lätt att övervaka med mikrokontroller. Om man vill så går det säkert att övervaka analogt rent av.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En strömbegränsad lagom lång puls verkar vara melodin i så fall.
Förmodligen så elektronikenheterna som de normalt kopplas in på fungerar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hade för mig jag sett en liknande hemma någonstans och efter en del letande så hittade jag ett centrallås ifrån Biltema 43-1062 (verkar inte finnas längre)
Testade och det stämmer att man polväxlar de två anslutningstrådarna så skjuter cylindern ut respektive dras in. 10mm ungefär.
Testade med 12V och varierbar strömbegränsning. Ca 150mA-200mA och den fungerar. Vid högre ström tjuter det i "motorn" när
ändläget nås.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade om jag kan generera 2 stycken tidsbestämda pulser.
En puls för vardera hållet utan möjlighet att de kan uppträda på samma gång.
Det här kan nog duga. A och B får sedan styra någon typ av transistorbrygga med inbyggd strömbegränsning.
Får nog starta en projekttråd med det här.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skissar på en brygga för att kunna polvända.
Har testat centrallåsmotorn rakt på en strömbegränsare ansluten till 12V och vänt sladdarna manuellt.
Med en strömbegränsning runt 250mA så startar den och drar bra. Skillnaden med brygga blir
lägre spänning över motorn så jag får se hur det beter sig. Kanske kräver en viss
minimispänning för att hoppa igång? Ska bygga det på kopplingsdäcket och testa.
Med R42 kan jag justera strömbegränsningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Caddade ett kort. 125x65 mm
Kan triggas med en enkel vipp-switch. Strömmen stiger momentant till runt 600mA då motorn drar igång. Pulstiden är runt 1/2 sekund.
Har inte testat men vore kul att se om det kan fungera med ett vanligt 9V-batteri.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Etsade ett kort. Borra, löda och testa är väl i princip det som fattas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan ju meddela att jag monterat bygget i en låda och det hela fungerar väldigt bra.
Motorn är stark om bara strömmen ställs tillräckligt högt. Manövrering sker med en
vippbrytare (en SPDT).
https://www.pcbasic.com/sv/blog/spdt_switch.html
