Ladda batteri trådlösa hörlurar
guckrum
Inlägg av guckrum »
En bekant har ett par bluetooth-hörlurar där den inbyggda laddkretsen gett upp. Verkar klurigt att laga. I övrigt fungerar de fint. Den inbyggda batteriet håller ca 30 timmar, så man behöver inte ladda så ofta. Så frågan är om man kan dra ut sladdar och koppla till en extern laddare på något elegant vis? Men man vill ju inte råka kortsluta batteriet för att det sticker ut sladdar. Förslag på kontakt och laddare (batteriet är ett lithiumjon utan tempsensor) någon?
