Ersättningskablar (RCA) Technics 1210?
Postat: 9 oktober 2024, 08:47:12
av robertr81
Har glapp vid ena kontakten samt där kablarna går in i skivspelaren. Har lagat någon gång innan men skulle nog nu vilja ha en ny fräsch kabel.
Har någon tips på en bra kabel som är följsam/mjuk, lite som silikon? Alltså inte en sådan som är plastig och styv.
Vill ha någorlunda kvalitet utan att ljudet försämras, men behöver inte vara gjort av "guld".
Re: Ersättningskablar (RCA) Technics 1210?
Postat: 9 oktober 2024, 09:22:58
av MiaM
Har inget specifikt tips men allmänt så är kapacitansen mellan signal och skärm betydelsefull för kablar till skivspelare.
Några "ser dyra och fina"-RCA-kablar halvbilligt typ Biltema gör säkert jobbet bra. Poängen med "ser dyra och fina ut" är att de har antagligen större avstånd mellan signalledaren och skärmen och därmed får du kanske mindre kapacitans än med billigaste kablarna.
Tråd om kapacitans osv, som jag bara ögnat igenom:
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... php?t=6674
Postat: 9 oktober 2024, 09:46:26
av robertr81
MiaM skrev: ↑9 oktober 2024, 09:22:58
Tack för svar!
Detta gör att kabeln blir tjockare? Om avståndet mellan signalledare och skärmen är betydande. Vill man även att signalledaren ska vara så tunn som möjligt? Blir den för tjock blir det kanske svårt att få dit den i klämman/ryckskyddet undertill på skivspelaren. Utseendet på kabeln spelar ingen roll, vill bara ha någon variant som är följsam och inte det billigaste skräpet.
Ska läsa på lite via länken du skickade när jag hinner...
Postat: 9 oktober 2024, 10:15:59
av TomasL
Ett par pF som kabeln ger spelar ingen som helst roll i sammanhanget.
Postat: 9 oktober 2024, 15:11:08
av MiaM
Njae, om man räknar på 47k impedans så ger 170pF -3dB vid 20kHz.
Till skillnad från lineutgångar som i praktiken ofta har rätt låg utimpedans så lär väl MM-pickuper ha hög utimpedans.
Sidospårsanekdot: Har råkat ut för en VHS-video, utan hifi så uselt ljud från början, som hade så hög utimpedans att massor av diskant tappades med typ 5+ meter kabel från videon till TV:n, varpå ljudet blev bättre om man körde RF-modulator än video/ljud på separata kablar...
