Klurigt fel på Led-spottar. De blinkar
Postat: 7 oktober 2024, 20:48:18
av frownlayer
Vi börjar från början.
2018 köper jag 8st 7w spottar (designlight) och en plejd puck av min elektriker.
2019 börjar de blinka, mer och mer, vilket gör att jag reklamerar dem, och 2020 får jag 8st nya(de gamla returnerades).
2024 började de blinka igen, varpå jag kör en chansning och klagade. Det var ju bara 5 års garanti på dem, men jag fick ut nya igen. Glad i hågen så bytte jag dem ikväll. Och gissa vad. DE BLINKAR OCKSÅ.
Det är inte alla som blinkar. Det är bara vissa. Kan det vara något annat fel än lamporna? Jag menar om plejd pucken skulle vara felet, skulle inte då ALLA lampor?
Tacksam för all input eller eventuell felsökning.
Jag bifogar en video här:
Re: Klurigt fel på Led-spottar. De blinkar
Postat: 7 oktober 2024, 21:27:03
av ToPNoTCH
Du fick tillbaka de du returnerade 2020 :D
Nää.. Men skämt åsido kör du genom dimmer ?
I så fall vilken.
Kan du specificera lamporna (modell).
Postat: 7 oktober 2024, 22:06:12
av frownlayer
Dimmern är en dim-01 tror jag den heter. Och här är bild på den andra. Det ironiska är att det står flicker free PÅ kartongen.
Jag kör genom dimmern. Tror jag. Elektrikern som kopplat. Men det är ju den som styr lamporna. Så det måste det väl vara
Postat: 8 oktober 2024, 00:51:18
av pi314
Eftersom spottarna går på 230 volt AC så föreslår jag att du testar att köra en blinkande spot direkt på 230, utan dimmer. Om den lyser stadigt då så gissar jag att det är kombinationen LED/dimmer som inte är bra.
Så är det ibland. Kanske är risken för problem större när man har en dimmer och flera LEDdar?
Postat: 8 oktober 2024, 01:43:56
av MiaM
Sidospår:
Allmänt så känns det som att LED som inte ersätter glödlampor med E14/E27-gänga bör väl vara lågvolt med separata drivdon, och det är väl rent av lämpligt att bygga elektroniken själv.
Också: Om man inte behöver dimmer så köper man nätdel på loppis. Nätdelen till nån skrotad bläckstråleskrivare, nåt kasserat DSL-modem eller liknande, har nästan säkert bättre kvalitet än drivdonen som säljs till LED-armatörer.
Postat: 8 oktober 2024, 22:34:13
av frownlayer
Jag fortsätter mina teorier.
Jag har märk att antingen blinkar 2st lampor eller ingen, så när det väl blinkar så blinkar alla lampor som brukar blinka. Ibland blinkar inget, och då kan inte bara en lampa börja blinka, utan det är antingen de som brukar blinka eller ingen alls.
Flyttar man på ett drivdorn så flyttar man den som blinkar.
Oftast blinkar de i dimmat läge, nästan aldrig i fullt ljus.
Jag funderar på om dimmern kanske ibland skickar ut skräp, och ibland inte. Och de lampor som är känsligare blinkar när det kommer skräp på spänningen. Kan man mäta det eller kan man sätta något filter som kanske kan rensa bort skräpet?
Postat: 9 oktober 2024, 03:22:23
av MiaM
Temperaturberoende elände ihop med trötta elektrolyter osv?
Det är ju egentligen 100% idioti att ha 230V-dimmer som i sin tur driver drivdon som driver LED, men tyvärr är det ju standard idag eftersom det passar med befintligt/standardiserat sätt att dra kablage i hus.
Om du kan dra om så att du kan ha klenspänningskabel till där dimmern sitter, utan att korsbefrukta klenspänning med nätspänning, så vore det en bra idé att byta till ett drivdon som styrs med 0-10V och endast ha en passiv potentiometer där dimmern sitter idag.
Den riktiga lyxlösningen är att använda nån slags smarta-hem-system med kanppaneler här och var och fjärrstyrbart t.ex. via app.
Postat: 9 oktober 2024, 08:05:24
av Bjaellerud
Vid tiderna för vita LED att komma till världen var det väldigt vanligt att de började blinka, oavsett drivkälla.
Minns inte när men kanske för 15 år sen, eller mer.
Minns vid Clas Olson i Karlstad, där det var LED vid trappstegen, rätt som det var en dag blinkade flera.
Nästa gång jag var där lyste det, vidare nästa gång blinkade flera.
För en tio år sen köpte jag vita LED till husbilen, med 4 mm pissockel, 12 v direkt.
De var byggda av flera LED och matades med 12 V via motstånd. Typen kallades conrnstack eller något med majls....
Några av dessa har börjat blinka.
Då de är uppbyggda med 3 LED i varje grupp med varsitt motstånd blinkar några i LED ljuskällorna, blinkar ibland och oregelbundet.
Med stor sannolikhet var det ett gammalt lager av LED, jag köpte billigt från Kina sajt.
Så troligen har du fått väldigt gamla LED ljuskällor som är tillverkade den tid då de började blinka efter en tid i drift.
Något gammal lager.
Några av mina vänner som hela tiden vita led har förekommit och som labbat och byggt saker med vita led, har alltid talat om att de börjat blinka.
Blinkegenheterna verkar ha slutat hända de senaste tio åren eller så.
Roysan
Postat: 9 oktober 2024, 22:00:42
av frownlayer
Vad jag kan upptäcka så är det drivdornet som orsakar blinkandet. Blinkandet är inget snabbt, möjligen 2-5hz, så det känns inte som att det är själva dioden som är problemet.
Postat: 10 oktober 2024, 05:58:46
av Danny
Håller med Mia. Är dimmer och drivdon 6år gamla, så
är det hög tid att byta lytarna.
Jag skulle tro att det löser ditt problem.
Postat: 10 oktober 2024, 07:46:34
av Gimbal
HUR blinkar dom?
Är det helt av/på, eller bara ett litet svagare ljus, lite pulserande?
Postat: 10 oktober 2024, 11:15:02
Jag har upplevd att LED-lampor började blinka. Det var inbyggnadsbelysning till skyltar.
Efter att ha kollat NOGA blev det till att felet var termisk expansion i strömbegränsarmotståndet ihom med mikrospricka i mönsterkotet.
Det var ett antal lampor som hade utvecklat detta problem.
Postat: 10 oktober 2024, 17:57:57
av frownlayer
Gimbal skrev: 10 oktober 2024, 07:46:34 HUR blinkar dom?
De pulserar mellan svagare och starkare. Ganska långsamt.
Danny skrev: 10 oktober 2024, 05:58:46 Håller med Mia. Är dimmer och drivdon 6år gamla, så
De spottarna som sitter i taket nu och blinkar är nya. Så vi pratar nog inte ens timmar i drifttid än.
Postat: 10 oktober 2024, 19:30:32
av Danny
...så även drivdon och dimmer är bytta?
Postat: 10 oktober 2024, 19:58:55
av Gimbal
frownlayer skrev: 10 oktober 2024, 17:57:57
Ok, vissa/många/alla? led-lampor är väldigt känsliga för spänningsvariationer, minsta dipp och de sjunker i styrka. Mina taklampor (det sitter dimmer framför) pulserar i takt med att värmeplattan på min 3d-skrivare reglerar värmen. (Den är iofs på närmare 1kW och slår till och från med jämn takt), men i alla fall.
Så du har ingen annan pryl igång samtidigt som kan störa?
