Kan min Arduino vara trasig
Postat: 5 oktober 2024, 16:23:59
av cazz
Hej
När jag försöker skicka upp koder till min Arduino Uno så får jag felmeddelande
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
jag testade på den basic blink LED så det är ingen avancerad kod :)
Jag googlade på nätet och hittade det hade med min drivisar till USB<>Serial så jag fick ner en från tillverkaren och körde igen men samma fel.
Jag körde då från en annan USB port på datorn men samma fel.
Men har då även en Arduino Nano som jag testade med och där fick jag inget fel.
Så det är inget fel på datorn eller drivisarna verkar det som.
Re: Kan min Arduino vara trasig
Postat: 5 oktober 2024, 16:42:50
av grym
det sura är att man har svårt att felsöka, så att ha en handfull extra av det man vill programera är bra
Postat: 5 oktober 2024, 17:15:42
av sa7bnb
Min gissning är att du har en felaktig drivrutin till ch340 chipet. Har haft problem med detta tidigare då Windows har uppdaterat drivrutinen till en som inte fungerade på arduino kloner.
https://www.arduined.eu/ch340-windows-1 ... e_vignette
Postat: 5 oktober 2024, 17:18:19
av cazz
mmm svårt att veta då jag har aldrig använt den fören nu.
Postat: 5 oktober 2024, 17:20:22
av cazz
sa7bnb skrev: ↑5 oktober 2024, 17:15:42 Min gissning är att du har en felaktig drivrutin till ch340 chipet. Har haft problem med detta tidigare då Windows har uppdaterat drivrutinen till en som inte fungerade på arduino kloner.
mm läste det med och tog ner drivis från en annan sajt men kanske ska prova detta.
Bara ren nyfiken då det fungerar på en Arduino Nano (Vet ej om det är org eller kopia) men kan det skilja så att det fungerar på en Nano och inte Uno?
/UPDATE
Hmm tack najs, det ser ut att fungera. :)
Gäller att avinstallera med drivrutiner och snabbt som ögat välja denna drivrutin annars tar Windows någon annan :D
Postat: 6 oktober 2024, 07:24:48
av petertub
Arduinos med CH340 undviker jag som pesten
