12v till gashäll
Postat: 23 september 2024, 22:01:30
av paros
Jag har en Samsung gashäll som har tändning (gnista) genom att man trycker ner en av vreden på gashällen.
Gashällen är nu installerad i en stuga och jag undrar om det går att köra 12v istället för 230v?
Gashällen är en typ en sån här:
https://ckhome.se/gasspisar/30316-gasha ... 70804.html
Re: 12v till gashäll
Postat: 23 september 2024, 22:53:21
av Synesthesia
12V rakt in istället för 230V kommer nog inte få den att starta, skall du bygga om den till 12V behöver man veta mer om vad som gör gnistan. Eller man kan bygga egen tändning om inte det finns något färdigt att köpa på t.ex Ebay eller liknande. Finns det någon bild på hur den ser ut inuti, där tändningen är med?
Hittade en manual här, enligt den är det bara en massa brytare och själva tändningen:
https://downloadcenter.samsung.com/cont ... .01.12.pdf
Postat: 23 september 2024, 23:30:44
av Danny
Lättast är inverter från 12V till 230Vac
Postat: 25 september 2024, 19:45:32
av Synesthesia
Eller tändstickor / cigarettändare / gaständare.
Postat: 26 september 2024, 18:02:55
av MiaM
Behöver den ström för att gasen ska vara påslagen, eller är det endast tändningen som behöver ström?
Om endast tändningen så inverter som Danny föreslår, men sätt typ en timer som slår av invertern efter några sekunder, och en tryckknapp för att slå på den, så körs den bara just exakt när den behövs.
Lätt att vara efterklok, men det finns gasspisar där tändningen drivs av typ 9V-batteri eller liknande, avsedda för off-grid-stugor och liknande. Vet inte om de säljs i Sverige, men ändå.
Postat: 26 september 2024, 19:00:46
av paros
Den behöver bara ström för tändningen (gnista). Jag hoppades det skulle gå att få till utan inverter.
Postat: 26 september 2024, 20:44:59
av Castor
Gasvärmare i husvagnar har väl ibland eltändning mha batterier, kan vara värt att kolla
Postat: 26 september 2024, 20:45:20
av pi314
Kan en piezoelektrisk tändare/
piezoelectric lighter vara något?
Behöver inte ström.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004837837058.html
/π
Postat: 27 september 2024, 02:25:00
av MiaM
Jag har ingen aning om ifall det går att få tag på schema på elektroniken.
Ett bar bilder på elen/elektroniken, ifall du vågar skruva isär den, kan kanske hjälpa?
Om jag gissar rätt så lär väl en såndär använda tändspolar liknande de till en bilmotor, och något som får dem att ge ett gäng gnistor vid behov.
I princip skulle man kunna byta ut elektroniken mot motsvarande för 12V. Men om man inte utgår från saker i bra-att-ha-lådan (typ tar delar från nån bil man skrotar ner) och allmänt är "uppfinnare" så blir det garanterat dyrare än billigaste enklaste invertern.
Budget-tips: En UPS med trasigt batteri, för 12V batterispänning, begagnad, kan kanske vara prisvärd jämfört med att köpa en inverter.
Postat: 27 september 2024, 07:24:57
av mrfrenzy
En sånhär för 236kr löser problemet, det är enklaste lösningen om man inte vill bygga om.
https://www.amazon.se/Technaxx-Inverter ... 114&sr=8-3
Postat: 27 september 2024, 12:41:28
av MiaM
Eller inte mycket mer ifall man vill köpa över disk i butik i Sverige:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000030753
Postat: 27 september 2024, 13:15:15
av Prins Valiant
Jag köpte nyligen en gasolgrill, en BroilKing GEM310. I den finns en mycket bra tändare. Man lossar tryckknappens knapp genom en vridning. Under där sitter ett AA-batteri som ger energi.
Så länge man trycker på knappen avger den en kaskad av gnistor. Mycket effektiv.
Jag hade köpt en sådan som reservdel och stoppat in som matning till din gasspis.
https://www.grillkung.se/produkt/broil- ... nformation
