Underlig mätvärden på SIL Resistor Network
hol.nick
Inlägg av hol.nick »
Hej
Jag har ett kretskort som hör till ett vågsystem med diverse operations förstärkare och TTL logik.
Kortet har blivit utsatt för överspänning från åska i sommras, inga synliga bruna brunna svarta fel,
efter sina timmar med komponentbyte och prov så funkar det nu någon sort, dock inte helt bra ännu
det är ostabil visning på displayen fast signalen in från vågcellerna verkar Ok.
så till lab-bänken med skiten igen.
Nu hittade jag ett resistor nätverk som mäter väldigt skummt
måste ju vara sönder, special modell kanske.
datablad verkar svårfunnet.
Kanske nån som vet vad ett dylikt motstånd har för data?
Se bilden.
Re: Underlig mätvärden på SIL Resistor Network
Sannolikt ett Custom tillverkat från Vishay
Verkar som att just CNS betyder att det är custom.
Enklast är att fråga Vishay
https://www.vishay.com/docs/60040/tas.pdf
Det är absolut inga konstigheter om det är special, det har till och med tillverkats kundanpassade resistornät i sverige en gång i tiden. ..Vill minnas att ESC's mjukvara för att designa motståndsnät med hette "erisistor"
ds77
Inlägg av ds77 »
Det behöver inte vara sönder, det kan mycket.väl vara helt.
hol.nick
ja kan vara en specialare, troligen så
tillika tror jag inte att det nödvändigtvis är felaktiga värden
för det verkar fungera runt om kring resistor-nätet, öö
blev bara fundersam över dom märkliga mätvärdena när man felsöker.
Vet inte helt exakt vad all på kortet gör, men det har att göra med generering
av en referenssignal, som via en analog switch kopplas in till en differential op-amp
som sedan matar en V/F omvandlare som i sin tur matar ett par räknare,
dessa räknare reset'as med jämna mellanrum från en kristallosc. klocka
så beroende på "vikt" frekvensen hinner räknarna olika långt.
Detta går sedan in via ett uP kort till displayen och serieport för skrivare.
Nämda referensspänning kopplas in vid strömpåslag och sedan en halv sek. ett par gånger i minuten
däremellan så är switchkretsen kopplad så att viktsignalen går in till op-ampen och så vidare.
Kanske för att minimera temperatur drift eller nåt sånt.
Lastcellerna ute och displayenheten inne, ingen kompensering finns där emellan åtminstone.
Viktsignalen kommer direkt från 4 paralella lastceller från miten av bryggan.
