Punktsvets eller batterihållare 18650
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hade tänkt skaffa en punktsvets men hittar även lösningar där man slipper punkta ihop batterierna och på så vis enkelt kan byta ut defekta celler på sikt eller utöka batteriet:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 67,82kr | BMS 3S 6S 2P 4P 40A 80A 18650 Power Wall Li-ion Lithium Battery Balance Packs Holder Stand Storage Box For Ebike/Power Bank DIY
https://a.aliexpress.com/_Ev5SKNj
För och nackdelar?
hummel
Re: Punktsvets eller batterihållare 18650
Inlägg av hummel »
Ser ut att ta upp mer utrymme än en pack som är svetsad.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Batterihållare är oftast dåligt.
Tar plats, orsakar glappkontakt, etc.
Men för tillfälliga prov, experiment, laddning och urladdningensprover etc med 18650 celler kan de vara ok.
Själv har jag lött trådar direkt på cellerna.
Dessa accar har ju extra plåtar som utgör botten och toppanslutningar, så lödning orsakar inte någon oönskad uppvärmning av cellernas inre liv.
Men kräver en lödkolv som har god värme och att man gör snabba lödningar.
Jag brukar göra rent med en glasfiberborste och kan använda flytande flussmedel, lödningen tar då bara någon sekund, och blir bra.
Men givetvis om det handlar om större antal så är ju en punktsvets att föredra.
Roysan
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nej, Hållare är att be om framtida problem med dålig kontakt etc
Lödning riskerar att förkorta cellernas liv, iaf på minussidan.
Så köp en punktsvets! (och Nickelremsor).
robertr81
Får kanske satsa på en punktsvets då. Går det att få någon duglig mellan 500-1000? Tips mottages tacksamt. Kommer inte användas så ofta
l2t
Inlägg av l2t »
Denna har jag själv och fungerar helt perfekt om man ska
Bygga lite mindre batteripack. Dock har jag inte köpt min på Amazon men exakt den modellen.
robertr81
Här var den något billigare:
https://www.aliexpress.com/item/100500 ... 841aba4361
Tack för tipset!
l2t
Inlägg av l2t »
Verkade som om den gick att hitta ändå lite billigare på Aliex.
Köpte min i Thailand dock, 250:-, billigare lär man nog inte hitta den.
